视频:在 InfraWorks 中使用 Revit 模型
将 Revit 模型导入到 InfraWorks 中,以在更大的上下文中进行演示和分析。
此视频演示了以下过程:
  1. 定义 Revit 模型的地理位置,并将测量点定位到匹配的点。
  2. 创建命名的三维视图以传输到 InfraWorks,然后根据需要关闭类别可见性。
  3. 将文件导入到 InfraWorks。
  4. 对 Revit 模型的位置进行微调,然后重新载入已更改的几何图形。
注: 该视频是使用 Revit 2017 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
要在更大的上下文中查看 Revit 模型,可以将该模型导入到 InfraWorks 模型中以进一步分析和演示。Revit 几何图形会导入并放置于 InfraWorks 模型中的位置。要在导入时获得最佳结果,请先准备 Revit 模型。
InfraWorks 会使用 Revit 中的默认三维视图来建立导入的几何图形。使用可见性和图形替换,以关闭不希望在导入到 InfraWorks 中后显示的图元和类别。例如,“地形”和“植物”类别已在 Revit 中关闭,因为在 InfraWorks 模型中并不需要它们。完成后,保存 Revit 项目。
在 InfraWorks 中的“管理”选项卡上,单击“数据源”以导入 Revit 文件。在“数据源”面板中,单击“添加文件数据源”,然后从列表中选择“Autodesk Revit”。导航到项目并按照提示操作,以将文件发送到 Autodesk® A360 进行处理。在添加 Revit 项目后,它会显示在建筑数据源列表中。
在完成处理数据源后,请选择它并单击鼠标右键,然后选择“配置”。在“配置”对话框中,单击“交互式放置”。将模型放置在 InfraWorks 模型中时无法精确定位,请靠近最终位置,然后双击以放置。在“配置”对话框中,单击“关闭并刷新”。需要进行细微调整。选择导入的几何图形,然后使用控件调整模型的位置。
要在模型添加到 InfraWorks 后查看在 Revit 中对模型所做的更改,请将 Revit 模型保存到原始位置。在 InfraWorks 中,在“数据源”面板中的项目上单击鼠标右键,然后选择“重新导入”。此操作会在 InfraWorks 模型中更新项目的几何图形。
