项目浏览器
“项目浏览器”用于显示当前项目中所有视图、明细表、图纸、组和其他部分的逻辑层次。展开和折叠各分支时,将显示下一层项目。
若要打开“项目浏览器”,请单击“视图”选项卡“窗口”面板“用户界面”下拉列表“项目浏览器”,或在应用程序窗口中的任意位置单击鼠标右键,然后单击“浏览器”“项目浏览器”。
搜索和浏览
在“项目浏览器”中,大型复杂项目可能会包含数百个条目。若要快速浏览并找到所需的项,请使用以下方法之一:
从画布搜索
可以使用模型中的图元搜索项目浏览器。在模型中选择图元、单击鼠标右键,然后选择“在项目浏览器中查找”。选定图元将在项目浏览器中亮显。如果未选择任何图元,则“在项目浏览器中查找”工具将查找活动视图(或图纸)。支持“在项目浏览器中查找”的图元包括:
  • 视图
  • 图纸
  • 图例
  • 族/嵌套族
  • 组
  • Revit 链接
  • 部件视图/图纸
  • 视图参照
  • 放置在图纸上的明细表
  • 放置在图纸上的配电盘明细表
以下图元不受支持:
  • 注释记号图例
  • 明细表视图(未放置在图纸上)
  • 配电盘明细表视图(未放置在图纸上)
  • 报告
  • 项目浏览器中不存在的图元(某些注释)
  • 按当前浏览器组织过滤的视图和图纸
注: 必须显示项目浏览器,才能使“在项目浏览器中查找”功能在画布中可用。
自定义项目浏览器
视频:自定义项目浏览器
若要更改“项目浏览器”的位置,请拖动其标题栏。若要更改其尺寸,请拖动边。对项目浏览器的大小和位置所做的修改将被保存,并在重新启动应用程序时得到恢复。
可以在“项目浏览器”中自定义视图、图纸和明细表/数量的组织方式,从而支持您的工作方式。请参见组织项目浏览器。
视图、明细表、图纸
目标 操作
打开一个视图 双击视图的名称,或在视图名称上单击鼠标右键,然后从上下文菜单中单击“打开”。
活动视图的名称以粗体形式显示。
注: 快速双击可打开视图。缓慢双击可重命名视图。
“打开”命令支持多选视图、图形柱明细表、图例和明细表。
对于支持放置在多张图纸上的视图类型,将打开会显示该视图的每张图纸。
当对多个视图使用“打开”时,一个确认对话框即会显示。它包含一个用于不再提示“始终打开多个视图”的选项。
打开放置了视图的图纸 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“打开图纸”。
如果“打开图纸”选项在上下文菜单中处于禁用状态,则要么视图未放置在图纸上,要么视图是明细表或可放置在多个图纸上的图例视图。
当对多个视图使用“打开图纸”时,一个确认对话框即会显示。它包含一个用于不再提示“始终打开多张图纸”的选项。
将视图添加到图纸中 将视图名称拖曳到图纸名称上或拖曳到绘图区域中的图纸上。
还可以在图纸名称上单击鼠标右键,然后单击上下文菜单上的“添加视图”。在“视图”对话框中,选择要添加的视图,然后单击“在图纸中添加视图”。
执行上述操作之一后,此图纸在绘图区域中将处于活动状态,并且添加的视图会作为视口显示。移动光标时,此视口将跟随移动。当视口位于图纸上的所需位置时,可单击以放置它。
从图纸中删除视图 在图纸名称下的视图名称上单击鼠标右键,然后单击“从图纸中删除”。该命令支持多选。如果要删除两个或更多视图,将显示确认对话框。您可以选择始终删除多个视图。
创建新图纸 在“图纸”分支上单击鼠标右键,然后单击“新建图纸”。
复制视图 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“复制视图”“复制”。
同时复制视图与视图专有图元 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“复制视图”“带细节复制”。
视图专有图元(例如详图构件和尺寸标注)将复制到视图中。
平面视图、详图索引视图、绘图视图和剖面视图都可以使用该工具。不能从平面视图复制详图索引。
重命名视图、明细表 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“重命名”,或选择视图并按 F2 键,或执行缓慢双击。
重命名图纸 在图纸名称上单击鼠标右键,然后单击“重命名”,或选择图纸并按 F2 键,或执行缓慢双击。
注: 快速双击可打开图纸。缓慢双击可重命名图纸。
关闭视图 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“关闭”。
删除视图 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
修改属性 单击视图名称,然后在“属性”选项板中修改其属性。
展开或折叠项目浏览器中的各个分支 单击 + 展开,或者单击 - 折叠。使用箭头键可在分支间定位。
要在浏览器中展开或收拢顶层节点,则在某一节点上单击鼠标右键,然后选择“展开选定项”或“收拢选定项”。
查找相关视图 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“查找相关视图”。
显示图标以指示图纸上的视图 在项目浏览器中单击鼠标右键以打开或关闭图标。
图标指示视图是在图纸上、不在图纸上,还是部分放置在图纸上以用于明细表。对于视图(包括图形柱明细表)、图例、明细表/数量和配电盘明细表中列出的所有项目,它们都会显示。
一个 Revit.ini 中的设置(即“在图纸状态图标上显示视图放置”)控制图标的显示。请参见 Revit.ini 中的项目浏览器设置。
在图纸上放置多个视图和明细表 在“项目浏览器”中选择并拖动它们,或者依次单击“视图”选项卡 “图纸组合”面板 “视图”以打开“选择视图”对话框,然后选择要放置在图纸上的视图和明细表。
可以使用“选择视图”对话框中的“搜索”功能,来查找特定的视图和明细表。该对话框允许多选。选定视图和明细表会在光标上平铺放置,以便更轻松地在图纸上进行后续选择和排列。
组
目标 操作
将组实例放置到视图中 定位到“组”下所需的组处,然后将该组拖曳到绘图区域中。
修改组类型 在组类型上单击鼠标右键,然后选择下列工具之一:
  • 删除:删除组类型。
  • 重命名:重命名组类型。
  • 选择全部实例:选择项目中某个组类型的全部实例。
  • 属性:修改类型属性。
复制组类型 定位到“组”下所需的组处,在组名称上单击鼠标右键,再单击“复制”。
项目浏览器中即显示新的组类型。
重新载入组 定位到“组”下所需的组处,在组名称上单击鼠标右键,再单击“重新载入”。
重命名组 在组上单击鼠标右键,然后单击“重命名”,或选择组并按 F2 键,或执行缓慢双击。
Revit 链接
目标 操作
新建指向 Revit 模型的链接 在“Revit 链接”分支上单击鼠标右键,再单击“新建链接”。
管理指向 Revit 模型的链接 在“Revit 链接”分支上单击鼠标右键,然后单击“管理链接”,再单击“Revit”选项卡。
将链接的 Revit 模型复制到项目文件中的其他位置 定位到“Revit 链接”下要复制的链接模型,在链接名称上单击鼠标右键,再单击“创建实例”。
在绘图区域中单击以放置链接模型的新实例。
卸载或重新载入链接的 Revit 模型 在“Revit 链接”下,定位到链接模型,在链接名称上单击鼠标右键,再单击所需的工具以卸载或重新载入该模型。
卸载工作共享环境中链接的 Revit 模型(在本地文件中时) 定位到“Revit 链接”下的链接模型,右键单击链接名称,然后选择以下选项之一:
  • 为所有用户卸载:为模型中的所有用户卸载 Revit 链接。
  • 为我卸载:仅为当前用户卸载 Revit 链接。此命令的工作方式类似于永久替换,并为当前用户保持此 RVT 链接的设置直到清除。
    若要清除替换,右键单击“项目浏览器”中的链接名称,然后单击“卸载”“清除替换”。
渲染
目标 操作
渲染图像 显示三维视图,然后依次单击“视图”选项卡 “演示”面板 (渲染)。然后,在“渲染”对话框中选择“渲染”。
将渲染图像放置到图纸中 将渲染图像名称拖曳到图纸上的绘图区域中。
