分析模型 - 基本技能
了解如何创建和使用分析模型来进行结构分析和设计。
在 Revit 中工作时使用“分析自动化”自动创建分析模型,“分析自动化”可用于保持同步物理模型和分析模型。可以将分析模型导出到分析和设计软件。
术语和概念
术语/概念 定义
分析模型 包含分析图元、几何图形、材质属性和荷载的结构物理模型的表示形式。它是在创建物理模型时自动创建的。可以将分析模型导出到结构分析和设计软件。
分析自动化 该工具用于从物理模型生成和更新分析模型,或从分析模型生成和更新物理模型。
分析公差 这些值用于从物理模型创建分析模式。公差值会将公差范围内的图元视为“已连接”。
分析图元属性 这些实例参数可用于修改使用“分析自动化”更新时的物理模型。
选择图元并运行自动化 该工具可用于从物理或分析模型中选择图元,然后运行该工具来更新带有更改的模型。
视频
此视频演示了以下过程:
  • 从物理模型生成分析模型。
  • 调整分析构件的属性,并更新带有更改的物理模型。
  • 调整物理模型并更新分析模型。
脚本
要对模型执行结构分析,必须先创建分析模型。此视图表示设计的物理模型。以此为基础创建分析模型。
在“分析”选项卡上,使用工具手动创建分析模型,或使用“分析自动化”以从物理模型自动生成分析模型。在本例中,我们有一个物理模型,因此选择“建筑的物理到分析”。
首先将分析图元之间的公差和相应公差设置为最接近的级别。在这两种情况下,我们都会将该值设置为 350 mm。在此公差范围内的图元将被视为已连接。现在,设置分析图元的创建顺序。在此处,我们将首先创建柱、然后创建梁,最后创建墙。此顺序会将梁与柱对齐,然后将墙与柱和梁对齐。
现在,单击“选择”并使用窗口从物理模型中选择将用于创建分析模型的图元,然后单击“运行”以创建分析模型。完成后,您将看到已创建的分析模型图元。创建的分析模型已链接到物理模型。当选择分析图元时,单击“亮显关联”可查看链接的物理模型图元。这两个图元的参数是链接的,但不会自动传播。例如,当分析模型中的墙剖面发生更改时,在物理模型中不会看到更改。
运行“分析自动化”以查看更改。这一次,我们将从分析模型转到物理模型;因此,单击“返回”,然后单击“建筑的分析到物理”。确保“更新关联物理图元的几何图形”选项设置为“真”。单击“选择”、选择柱,然后单击“运行”。返回以查看物理模型,然后您会看到物理模型已更新。
如果物理几何图形发生更改(如修改楼板图元),则再次运行自动化以更新分析模型。在工作时,使用“分析自动化”来创建和更新物理模型和分析模型。
