创建展开之前,您可以准备一份用于为用户自定义应用程序设置的 Revit.ini 文件。
请在创建展开时使用“自定义应用程序设置”选项指定该 Revit.ini 文件。
- 执行单机版 Revit 安装。
- 启动 Revit 软件,然后使用“选项”对话框来定义所需设置。
如在为各个用户组定义相应设置时需要帮助,请咨询 BIM 管理员或经验丰富的 Revit 用户。
- 若要定义 Autodesk Revit 用户规程,请使用“选项”对话框中“用户界面”选项卡上的“工具和分析”选项。
- 指定默认项目样板及其位置,请使用“文件位置”选项卡。
- 使用“选项”对话框中的其他选项卡可以指定以下内容:
- 常规选项,如保存通知和日志文件清理设置
- 用户界面选项,用于控制显示和行为
- 图形选项,包括背景颜色和反失真
- 硬件选项,包括硬件加速和阻挡消隐
- 用户文件和点云的默认路径
- 用于渲染、拼写检查、导航和宏的选项
正确定义 Revit 用户设置后,退出 Revit 软件,然后继续进行下一步骤。
- 在使用 Revit 定义设置的计算机上,导航到以下位置:
C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<产品和版本>
该目录包含用户使用软件时创建的 Revit.ini 版本。
- 将该 Revit.ini 文件复制到一个便于从即将创建展开的计算机上访问的位置。
- (可选)如需进一步细化设置,则使用文本编辑器修改 Revit.ini。
注: 如果 Revit.ini 指定了 DisciplineOption(在 UserInterface 部分)的值和 DirectoriesXXX 部分中的路径,则在创建展开时以下安装选项被禁用:
- Revit 软件安装的“规程”选项
- Revit Content Libraries 安装的“可配置”选项
