查看和修改风管的实例属性。
| 参数 | 说明 |
| 机械 | |
| 系统分类 |
为位于设备上的连接件定义系统。 例如,管道设备可能具有系统分类:送风、回风或排风。这些值都是 Revit 中的预定义分类。 |
| 系统类型 |
定义 MEP 系统的系统类型。根据需要,为模型复制现有的系统类型以创建附加系统类型。 例如,如果要为高压送风创建一个系统类型,复制“送风”系统类型,将其重命名,并根据需要更改属性。 |
| 系统名称 | 一个唯一标识系统的名称,可能是由用户定义的或自动生成的。 |
| 系统缩写 | 由用户定义的系统缩写。 |
| 等效直径 | 有关矩形风管,请参见关于矩形。 |
| 尺寸锁定 | 启用后,当使用调整大小工具时,风管不会调整大小。 |
| 损失系数 | 显示用于测量选定风管或连接件次要损失的无单位数。用于计算总压降。 |
| 水力直径 | 请参见关于矩形风管。 |
| 损失方法 | 定义选定管件的损失方法。 |
| 剖面 | 定义具有相同速度的管段梯段和管件,例如相同的流量、大小和形状。 |
| 面积 | 定义管道、风管、线管和电缆桥架的表面面积。 |
| 机械 - 流量 | |
| 流量 | 显示风管或风管连接件的流速。 |
| 其他流量 | 定义选定风管的其他流量。 |
| 速度 | 此值使用以下公式计算:
| 比摩阻 | 风管特定长度单位的压力损失。 |
| 压降 | 显示选定风管、管件或连接件的压降。要查看通过管件的每条路径的压降,请查看压力损失报告。 |
| 风压 | 显示选定风管的总压力和静压之间的差异。 |
| 雷诺数 | 此值使用以下公式计算:
