将空间放置在建筑模型的所有区域中,以使用“系统分析”或“gbXML 导出”获得准确的热负荷和冷负荷分析。
Revit 使用空间构件维护该构件所在区域的相关信息。空间存储了能够影响项目的热负荷和冷负荷分析的多个参数的值。请务必在正压送风系统以及竖井、墙槽和小间隙空间中放置空间,建筑师通常不会在建筑模型中为这些空间指定房间构件。
房间和空间是用途不同的不相关构件。房间是用于维护已占用面积相关信息的建筑构件。空间则专用于 MEP 规程,以进行体积分析。它们包含了用于维护它们所在区域的相关信息的参数。此信息用于通过“系统分析”或“gbXML 导出”执行热负荷和冷负荷分析。
可以放置(添加)、取消放置和删除空间。取消放置空间与删除空间是不同的操作。最初在项目中放置空间时,空间会直接指定给默认分区。可以在剖面视图中查看空间。不能在立面或三维视图中查看或放置空间。
整个模型中都应放置空间,其中包括正压送风系统区域等未占用的区域。在包含了房间的区域中(手动或自动)创建空间时,会将空间创建为被占用空间(选中“占用空间”参数)。
在封闭区域中放置空间时,空间的体积会沿房间边界构件(例如墙、楼板、天花板、屋顶和空间分隔线)的表面计算。空间的体积在水平和垂直方向上延伸到房间边界构件的面。表面分为两种类别:
如果没有在整个模型中放置空间,则内墙可能会被错误地识别为外墙,这会导致无法通过“系统分析”或“gbXML 导出”获得准确的热负荷和冷负荷分析。唯一的例外是,房间边界构件的“功能”类型参数被指定为“内部”或“核心竖井”时。
例如,假定下图中墙的“功能”类型参数未指定为“内部”或“核心竖井”。下图中显示了几个未放置空间的区域。对于这样的区域,即使是办公室的内墙,与区域相邻的办公室墙的表面也都会被视为外部表面。
