关于导入 ACIS 对象
ACIS® 对象用于描述实体或经过修剪的表面。Revit 支持导入包含在 DWG、DXF 和 SAT 文件中的 ACIS 对象。
SAT 文件中的 ACIS 对象
您可以利用 SAT 文件导入 ACIS 对象(一种由 Dassault Systèmes 和 Spatial Corporation 提供的三维建模技术)。
此功能利用先进技术,相比其他导入技术,能提供更一致、更高质量的三维导入。在导入到项目和族中后,这些三维形状会采用一些指定的 Revit 类别的行为。因此,相比其他类型的导入几何图形,三维形状在模型中更具智能性。
若要从 SAT 文件导入 ACIS 对象,请使用步骤导入三维形状。 另请参见关于导入三维形状
注: Revit 从 SAT® 文件导入 ACIS® 实体。高于 7.0 版本的 SAT 文件格式不会导入到 Revit 中。 确定实体建模程序所创建的是哪个版本。默认情况下,某些实体建模产品(如 form-Z®)会创建高于 7.0 版本的 SAT 文件格式。
来自 DWG、DXF 和 DGN 文件的 ACIS 对象
您可以使用 AutoCAD 命令“绘制实体”和“绘制区域”来创建 ACIS 对象。也可以将 MicroStation® 中的 SmartSolids™ 导入到 Revit 中。
若要从 DWG、DXF 和 DGN 文件导入 ACIS 对象,请使用步骤导入 CAD 文件
当使用这些文件类型导入 ACIS 对象时,Revit 支持下列类型的表面:
在创建族时,可以将 DWG 或 SAT 文件中 ACIS 对象上的 NURB(非均匀有理 B 样条曲线)表面导入到体量族或常规模型族中。
然后,可以使用“面屋顶”工具和“面幕墙系统”工具,在这些导入的表面上创建屋顶和幕墙系统。
要对基于面的主体工具使用 ACIS 导入,请将几何图形导入到“体量”或“常规模型”类别的内建族。 基于面的工具最适合于 ACIS 实体。
例如,如果在立方体上创建面墙,则这些墙可以正确地连接和斜接。 如果在实体上创建面幕墙系统,可以将角竖梃添加到幕墙系统的面之间的连接中。 有关基于面的工具的详细信息,请参见从体量实例创建建筑图元
提示: 确保为要使用的 Revit 功能导入了所需的几何图形数据。 有关详细信息,请参见关于导入的几何图形
