应当为每个层指定一个特定的功能,使此层可以连接到它相应的功能层。层的功能具有优先顺序。
层连接的规则
- 结构层具有最高优先级(优先级 1)。
- “面层 2”的优先级最低(优先级 5)。
	 Revit 会先连接优先级高的层,然后连接优先级最低的层。
例如,假定将连接两面复合墙。第一面墙中优先级 1 的层会连接到第二面墙中优先级 1 的层上。优先级 1 的层可穿过其他优先级较低的层与另一个优先级 1 的层相连接。优先级低的层不能穿过优先级相同或优先级较高的层进行连接。
	 下图显示了优先级较高的层在优先级较低的层之前进行连接。水平墙优先级 1 的 CMU 层会穿过所有层,直到到达垂直墙优先级 1 的壁骨层。请注意,水平墙中的隔热层并未穿过垂直墙的气密层,因为它们的优先级都为 3 并都位于核心层外。
- 当层连接时,如果两个层有相同的材质,则连接会被清除。如果两个层的材质不同,则连接处会出现一条线。
- 每个层都必须有指定的功能,才能使 Revit 能够准确地匹配各层。
- 一面墙核心内的层会穿过连接墙核心外的优先级较高的层。即使核心层被设置为优先级 5,核心中的层也可延伸到连接墙的核心。
下图显示了核心内优先级较低的层如何穿过核心外优先级较高的层。水平墙的隔热层已移到核心内。现在,隔热层可以穿过核心外的任何层,而不管其优先级如何。
层功能
  各层可指定有以下功能:
		结构 [1]:支撑其余墙、楼板或屋顶的层。
		衬底 [2]:用作其他材质基础的材质(如胶合板或石膏板)。
		保温层/空气层 [3]:提供隔热层并防止空气渗透。
		涂膜层:通常用于防止水蒸气渗透的薄膜。涂膜层的厚度应该为零。
		面层 1 [4]:面层 1 通常是外层。
		面层 2 [5]:面层 2 通常是内层。
