可以使用以下两种方法创建面积:
- 向面积明细表中添加行。这样您可以在项目的初步设计阶段,预定义面积。请参见创建明细表或数量。可在以后使用“面积”工具将预定义面积放置到面积平面中。
- 按以下说明在面积平面视图中使用“面积”工具。
创建面积
- 打开一个面积平面视图。
请参见关于面积平面。
- 创建面积边界。
请参见关于面积边界。
- 单击“建筑”选项卡 “房间和面积”面板 “面积”下拉列表 (面积)。
- 要随面积一起显示面积标记,请执行下列操作:
- 确保选择“在放置时进行标记”:“修改 | 放置面积”选项卡 “在放置时进行标记”面板 (在放置时进行标记)。
要在放置面积时忽略标记,请关闭此选项。
- 在选项栏上,指明面积标记所需的方向。
请参见更改标记方向。
- 要包括带有面积标记的引线,请选择选项栏上的“引线”。
- 在选项栏上,对于“面积”,选择“新建”以创建新面积,或者从列表中选择一个现有面积。
- 在面积平面中单击以放置面积。
如果将面积放置在面积边界形成的范围内,则该面积会充满此范围。还可将面积放置在自由空间中,或放置在未完全闭合的空间中,并在以后绘制面积边界。面积将充满边界形成的范围。
要使面积在视图中可见,请单击“视图”选项卡 “图形”面板 “可见性/图形”。在“模型类别”选项卡上,展开“面积”,并选择“内部填充”或“参照”(或同时选择两者)。请参见替换图元类别的图形显示。
