关于剖切传入的几何图元
无论是从其他来源导入还是链接几何图元,您应了解几何图形在 Revit 中的具体行为,并确定几何图形时在平面还是剖面视图中进行剖切的前提条件。
Revit 中,必须为对象指定一个类别,才能让 Revit 知道如何在平面视图或剖面视图中剖切对象。
直接导入或链接到 Revit 模型中的三维 DWG 文件中的几何图形未指定类别。三维 DWG 文件有一个用于控制剖切行为的实例参数。要允许剖切 DWG 中的几何图形,请选择“在视图中启用剖切”。例如,如果在一面典型墙的高程处创建一个标高,然后切换到平面视图,则所导入的几何图形在该标高处不会被剖切,除非已为 DWG 实例选择“在视图中启用剖切”
允许剖切一个三维 DWG 的另一个选项是将几何图形导入到可剖切的族类别(例如,“常规模型”)。几何图形将根据 Revit 的剖切面进行剖切。
若要执行此操作,可以使用模型中的内建族,或创建一个新的可载入族。
将三维 DWG 几何图形导入到族中(不能使用“链接”)。可以使用任何可剖切的族类别,但“常规模型”类别很可能满足您的需求。将族载入到项目中后,将根据指定给所使用类别的对象样式剖切导入的几何图形。
请参见关于可剖切族
当您从 SAT 文件或 3DM 文件导入三维形状时,可以为几何图形分配类别。这些三维形状采用指定的 Revit 类别行为,包括其切割特征。 请参见关于导入三维形状
