您可以通过图形方式或输入比例系数以调整图元的尺寸和比例。您可以同时调整多个图元的尺寸。
“比例”工具适用于线、墙、图像、链接、DWG 和 DXF 导入、参照平面以及尺寸标注的位置。
注: 使用“缩放”工具后,系统会记住用户指定的设置,以供以后使用该工具。请参见
保存修改工具设置。
调整图元大小时,请考虑以下事项:
- 您可以在二维视图和三维视图中调整图元的尺寸。
- 无法调整已锁定的图元。需要先解锁图元,然后才能调整其尺寸。
- 调整图元尺寸时,需要定义一个原点,图元将相对于该固定点均匀地改变大小。
- 所有选定图元都必须位于平行平面中。 选择集中的所有墙必须都具有相同的底部标高。
- 调整墙的尺寸时,插入对象(如门和窗)与墙的中点保持固定的距离。
- 调整大小会改变尺寸标注的位置,但不改变尺寸标注的值。如果被调整的图元是尺寸标注的参照图元,则尺寸标注值会随之改变。
- 链接符号和导入符号具有名为“实例比例”的只读实例参数。 它表明实例大小与基准符号的差异程度。您可以调整链接符号或导入符号来更改实例比例。
