用于测量 2 个图元或其他参照物之间的距离。
“测量”工具提供了一种快捷方式,可用于测量和临时显示各面墙、模型线的长度(如果可能的话,还会显示相对水平面的角度)或两个选定点之间的距离。在立面视图中,只能使用此工具选择与视图方向垂直的墙的端点(以显示墙的高度)。可以绘制一条临时线或一条连接指定点的线链。该工具生成的尺寸标注将保留在屏幕上,直到开始下一个测量或退出该工具。长度尺寸标注也会显示在选项栏上的“总长度”框中。
“测量”面板
“测量”下拉列表,然后单击 如果选择“测量两个参照物之间的距离”,可以从起点测量一定长度。单击起点,向要延伸线的方向移动光标。在三维视图中测量时,按 CRTL 键可将测量约束在垂直于第一个选定点的平面中。使用键盘快捷键 SP(垂直捕捉)替代,来测量与目标线或平面垂直的距离。
如果选择“沿图元测量”,选择绘图区域中的图元。将显示该图元的临时尺寸标注,总长度显示在选项栏上。
选项栏上的“总长度”框会一直计算链的总长度。双击可结束该链的创建。
有长度与角度测量的测量线
在选项栏上显示了链总长度的测量链
