导入和管理 PDF 文件
可以将具有多个页面的 PDF 文件导入到二维视图中以进行跟踪或在创建模型时用作参照。
将 PDF 导入到 Revit 并进行管理的操作类似于导入和管理光栅图像。
注: 无法导入受密码保护的 PDF 文件。 先从 PDF 文件中删除密码,然后再导入它。
导入 PDF 的步骤
  1. 打开要在其中放置 PDF 文件的二维模型视图。
  2. 依次单击“插入”选项卡 “导入”面板 (PDF)。将显示“导入 PDF”对话框。
  3. 在“导入 PDF”对话框中,导航到包含要导入的 PDF 文件的文件夹。
  4. 选择文件,然后单击“打开”。
  5. 在“导入 PDF”对话框中,选择所需的分辨率。如果有多个页面,请使用缩略图或按编号选择页面,然后单击“确定”。
    导入的 PDF 文件将显示在绘图区域中,并随光标移动。此图像以符号形式显示,带有两条交叉线指明图像的范围。
  6. 单击以放置图像。
将 PDF 文件拖动到视图中的步骤
  2. 将 PDF 文件从本地驱动器上的文件位置拖动到模型视图中。将显示“导入 PDF”对话框。
  3. 在“导入 PDF”对话框中,执行下列操作。
    • 选择所需的分辨率。
    • 如果 PDF 有多页,请选择要放置在视图中的相应页。
    • 单击“确定”。
  4. 导入的 PDF 文件将显示在绘图区域中,并随光标移动。此图像以符号形式显示,带有两条交叉线指明图像的范围。
  5. 单击以放置 PDF 文件。
管理 PDF 文件的步骤
    可以采用与处理光栅图像几何相同的方式管理 PDF 文件。
  1. 打开已在其中放置 PDF 文件的二维模型视图。
  2. 依次单击“插入”选项卡 “管理链接”,然后单击“PDF”选项卡以显示它。
  3. 在“管理链接”对话框中,选择列表中的图像。
    • 要将其他 PDF 添加到模型,请单击“添加”。
    • 要在视图中放置选定 PDF 文件的实例,请选择“放置实例”按钮。
    • 若要更改 PDF 文件页面、分辨率或从其中加载 PDF 文件的位置,请选择“重新加载位置”。
    • 若要直接从原始位置重新加载图像,请选择“重新加载”。
    • 要从模型中删除 PDF 文件,请选择“删除”。
    • 要应用更改,请选择“应用”,然后选择“确定”。
