通过为模型中的选定参照指定坐标,调整模型的位置。
若要使用“在点上指定坐标”工具,需在模型中选择一个参照点并为其指定一组新坐标。 整个模型、测量点以及项目基点都会进行移动,同时保持相互之间的相对位置。其坐标可能会发生更改,以反映新的模型位置。
如果有以下情况,请使用“在点上指定坐标”工具:
使用此工具时,可以指定“南/北”(北距)、“东/西”(东距)、“高程”和“从项目北到正北方向的角度”的值。
通过指定坐标以重新定位模型
参照点可以是图元的交点(例如,两面墙的交角)。在某些类型的视图中,您可以使用一条边作为参考。
当将光标移到有效的参照点上时,会显示蓝色的点或线。
此时会出现一个显示参照坐标的对话框。根据视图类型和选定的参照,坐标可能包括“北/南”、“东/西”、“高程”和“从项目北到正北方向的角度”。
