添加建筑红线的方法有:在场地平面中绘制或在项目中直接输入测量数据。
-  打开一个场地平面视图。
- 依次单击“体量和场地”选项卡
“修改场地”面板
(建筑红线)。
绘制建筑红线
- 在“创建建筑红线”对话框中,选择“通过绘制来创建”。
- 单击
(拾取线)或使用其他绘制工具来绘制线。
-  绘制建筑红线。
 这些线应当形成一个闭合环。如果绘制一个开放环并单击“完成建筑红线”,Revit 即会发出一条警告,指出它不会计算面积。可以忽略该警告继续工作,或将环闭合。
输入距离和方向角的步骤
  Revit 将测量数据与正北对齐。
- 在“创建建筑红线”对话框中,选择“通过输入距离和方向角来创建”。
例如,距离的正确语法将遵循此结构:32' 2 153/256"。当使用分数形式的英尺时,使用小数可获得精确结果。
  方向角值的正确语法将遵循此格式:82° 30' 00"。
- 在“建筑红线”对话框中,单击“插入”,然后从测量数据中添加距离和方向角。
- (可选)将建筑红线描绘为弧。
- 分别输入“距离”和“方向”的值,用于描绘弧上两点之间的线段。
- 选择“弧”作为“类型”。
- 输入一个值作为“半径”。
半径值必须大于线段长度的二分之一。半径越大,形成的圆越大,产生的弧也越平。
- 如果弧出现在线段的左侧,请选择“左”作为“左/右”。如果弧出现在线段的右侧,请选择“右”。
- 根据需要插入其余的线。
- 单击“向上”和“向下”可以修改建筑红线的顺序。
-  在绘图区域中,将建筑红线移动到确切位置,然后单击放置建筑红线。
注: 可以使用“移动”工具将建筑红线捕捉到基准点。
