零件实例属性
在创建或编辑部件时,编辑属性来指定其基准标高、材质、阶段化和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
底部标高 默认情况下,指用于创建此零件的原始图元或零件的标高。 可以选择其他标高或“未关联”值。
尺寸标注
体积 零件的只读体积。
面积 零件的只读区域中。
长度 零件的只读长度(如果派生自墙层)。
宽度 零件的只读宽度(如果派生自墙层)。
高度 零件的只读高度。
标识数据
注释
显示您输入或从下拉列表中选择的注释。
输入注释后,便可以为同一类别中图元的其他实例选择该注释,无需考虑类型或族。
标记
按照用户所指定的那样标识或枚举特定实例。
显示造型操纵柄 选择此选项可显示造型操纵柄,您可用于编辑当前在绘制区域中选定的零件的几何图形。
原始类别 标识创建零件所依据的图元类别。
原始族 表示创建零件所依据的族。
原始类型 标识创建零件所依据的图元类型。
通过原始分类的材质 指定分配给零件的材质是否取决于创建该零件所依据的图元材质。
材质 指定分配给零件的材质。
构造 将零件标识为“核心”或“涂层”(只读)。
阶段化
创建的阶段
指定创建零件时的阶段。 (在选中“原始创建的阶段”时为只读。)
拆除的阶段
指定拆除零件时的阶段。 (在选中“原始拆除的阶段”时为只读。)
原始创建的阶段
如果选中,则零件将使用用于创建该零件的原始图元或零件的“创建的阶段”参数。 如果清除,则可以指定不同于原始对象的“创建的阶段”值。
原始拆除的阶段
如果选中,则零件将使用用于创建该零件的原始图元或零件的“拆除的阶段”参数。 如果清除,则可以指定不同于原始对象的“拆除的阶段”值。
