为帮助建筑师和土木工程师在模型之间保持一致的地理位置信息,Revit 可以使用链接 DWG 文件中的栅格 (GIS) 坐标。
假设您使用 AutoCAD 或 Civil 3D 创建项目的场地。 在该文件中,您可以指定使用 GIS 坐标的地理位置参照点。将场地 DWG 文件链接到 Revit 模型时,会使用 GIS 坐标在两者之间建立共享坐标。 Revit 模型会放置在相对于场地的正确位置。 同样,相同的 GIS 坐标也用于定义Revit 模型的真实世界位置(经纬度)。 该位置会用于模型的精确能量分析。
根据您的情况,使用以下任一工作流:
任一工作流都会导致以下结果:
除了相对于场地定位模型外,Revit 在以下情况也会使用 GIS 信息:
如果 DWG 文件基于地理参照,则其几何图形具有固定的栅格坐标。使用共享坐标将 DWG 文件链接到 Revit 时,链接的位置在栅格坐标系中是固定的。 无法使用共享坐标将同一个 DWG 文件多次链接不同位置的 Revit 模型。 如果想要在 Revit 模型中使用链接文件的多个实例,在使用共享坐标进行一次链接后,可以另外使用“定位选项”再次进行链接。
