斜表面的边界线属性
若要查看或更改斜表面的边界线属性,请选择边界线,然后查看“属性”选项板。
名称 说明
限制条件
标高
指定该线所关联的标高。
定义坡度
指定选定的边界线是斜表面的一个边。
选择“定义固定高度”时会启用该属性。
定义固定高度
指定整条线是否处于相对于其关联标高的相同高度。
相对基准的偏移
指定该线相对于其关联标高的偏移距离。
要使其起点在该标高之下,请输入负值。
选择“定义固定高度”时会启用该属性。
图形
使中心标记可见 如果边界线是一个弧,则指定是否显示弧的中心标记。可以尺寸标注至弧中心标记。
尺寸标注
坡度 指定斜表面的斜率(高/长)。
选择“定义坡度”时会启用该属性。
长度
指定该线的实际长度。 (只读)
