关于链接到 IFC 文件
如果要使用 IFC 文件作为参照在 Revit 中执行其他设计工作,请链接到 IFC 文件。
例如,另一个团队设计了建筑模型,然后您链接其 IFC 文件,以便您可以设计内部。
您将无法在 Revit 中对 IFC 模型进行更改,但链接 IFC 文件后就可以查看模型,从而可以在 Revit 中继续设计工作。
如果以后更改或更新原始 IFC 文件,则在重新打开或重新载入 IFC 文件时,Revit 模型会反映这些更改。
Revit 中访问 IFC 文件
在将 IFC 文件链接到 Revit 模型后,IFC 文件会列在以下位置:
在 IFC 文件中参照图元
当链接的 IFC 文件在 Revit 模型中为只读文件时,可将其用作参照以执行以下操作:
如果 IFC 文件发生更改并重新载入到 Revit 模型,请验证先前建立的参照。对 IFC 几何图形的某些更改可能会难以在 Revit 模型中保留参照。
使用基于 IFC 的图元定义房间边界
在主体模型中创建房间时,可以使用许多基于 IFC 的图元来定义房间边界(包括墙、屋顶、楼板、天花板、柱、门和窗)。基于 IFC 的墙使用墙面面层作为房间边界。
注: 无法使用基于 IFC 的幕墙图元来定义房间。如果需要,沿幕墙图元边界添加房间分隔线。请参见添加房间分隔线
链接 IFC 文件时,其“房间边界”属性默认处于禁用状态。要为 IFC 文件中支持它的所有图元启用房间边界,请参见使用链接模型中的房间边界
基于 IFC 的图元的阶段
当链接 IFC 文件时,其图元会指定给 Revit 模型中的默认构造阶段。该阶段用于链接的 IFC 文件中图元的“创建的阶段”属性。
确切地说,指定的阶段由“IFC 导入/链接”操作期间使用的样板的起始视图确定。请参见指定模型的起始视图选择用于 IFC 文件的样板
更新 IFC 文件
更新带有 IFC 链接的 Revit 模型时,Revit 会执行如下操作:
  1. Revit 会检查 IFC 文件的时间戳和大小。
  2. 如果当前文件具有较新的时间戳或不同的文件大小,则 Revit 会使用 IFC GUID 来匹配 IFC 文件中的实体与 Revit 模型中的图元。
  3. 根据该信息,Revit 会添加新图元并更新现有图元,然后删除 IFC 文件中不再存在的图元。
注: 在此过程中,Revit 将使用该 IFC 文件来创建基于 IFC 的中间模型。请勿尝试直接修改基于 IFC 的中间模型。如果执行此操作,则可能无法再将更改后的 Revit 模型更新到原始 IFC 文件。
