将模型发送到 Robot
要将 Revit 模型传输到 Robot,请执行以下操作:
  1. 在 Revit 中,单击“分析”选项卡 “结构分析”面板 Robot Structural Analysis Robot Structural Analysis链接。
    “集成 Robot Structural Analysis”对话框打开。
  2. 选择“发送模型”。
  3. 单击“发送选项”。
    “集成 Robot Structural Analysis - 发送选项”对话框打开。
  4. 指定范围和传输选项,然后单击“确定”。
  5. 单击“确定”以开始传输。
    如果选择“发送到中间文件 (.smxx )”,将显示“另存为”对话框,可以在该对话框中保存中间文件格式(SMXX 格式)的文件。
  6. 在“发送模型到 Robot Structural Analysis”对话框中,可以查看以下传输操作的进度:从Revit 读取数据,创建 Robot 模型,导出构件以及在 Robot 中创建相关构件。
  7. 仅在出现以下情况时,“构件标记”对话框打开:在传输过程中,无法在 Robot 的当前截面数据库中识别 Revit 中定义的截面名称。
    • 对于尚未识别的轮廓,单击位于该轮廓右侧的“未分配”按钮。 此时将打开另一个对话框,从中可以选择要从数据库指定的轮廓。
      使用“构件标记”对话框中的图标进行操作:
      将轮廓的选定数据库添加到列表中。
      将轮廓的选定数据库从列表中删除。
      更改查看轮廓数据库的顺序(上移一位/下移一位)。
    • 单击“确定”后,未识别的截面将成为已从数据库指定的截面(它们将具有几何特性)。
  8. 在完成发送模型之后,在传输过程中出现的消息或警告可能会显示在屏幕上。
