使用“Settings”对话框中的选项在 Revit 和 Advance Steel 之间传输和同步轴网图元。
“Settings”对话框中的“Export grid”选项可让您在开始新项目时传输轴网图元。这是一个复选框选项,如果取消勾选,则可以选择在后续同步迭代时不考虑轴网图元,不再关注于结构基础。
轴网在 Advance Steel 和 Revit 之间是不同的概念。在 Revit 中,栅格是垂直平面而在 Advance Steel 中是线(最常见的为水平和垂直),但都可以位于空间的任何位置。在 Revit 中,轴网在模型中拥有唯一的标签;而 Advance Steel 允许重复标签。Revit 会分别处理每根轴网的轴,Advance Steel 可支持同时对各根轴以及连续轴进行建模。
Revit 允许轴网的视图专有范围 - 即根据轴网在立面视图中的范围,可以在标高视图中显示或隐藏。 在 Advance Steel 中,轴网轴仅是一根标记线,并始终在模型中显示(如果轴网图层已打开且轴网的表示未关闭)。
轴网的传输与同步会保留轴网的序列分组,前提是两者也在 Advance Steel 中如此建模。如果轴网在 Revit 或 Advance Steel 中是通过单轴建模的,则会分别进行传输和同步。
Revit 中添加的轴网轴在 Advance Steel 中传输或同步时不会包含在任何轴网序列中。只有轴网序列在 Advance Steel 中如此导入,Revit 才会将其导出。
Revit 仅导出基准标高 - 高程 0 上的轴网轴。其他标高上的轴网轴会投影到基准标高 - 其投影将进行验证以符合栅格轴从其他级别将投影到基准标高 - 其投影将验证以与基准标高的轴一致。如果投影不匹配,则将被标记为不同。
