创建预制部件图形的标题栏
设计新的标题栏以完善施工图文档。
按创建 Revit 标题栏的相似方式为预制模型创建标题栏。使用提供的结构预制特定视口和一组常用共享参数来构建您的文档。标题栏应放置在 C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries\[语言]\Structural Precast 下的“Title Block”目录中。
注: 生成施工图时,只有使用提供的预制特定视口的标题栏才可用。
默认标题栏
预配置的标题栏位于如下目录中:C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries\[语言]\Structural Precast;例如 C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries\US Metric Structural Precast\Title Blocks(适用于英制公制)。这些标题栏随时可用或可轻松修改。
加载结构预制视口
创建标题栏时,需要特定视口以显示预制生成的图形。
  1. 单击“插入”选项卡 “从库中载入”面板 (载入族)。
  2. 在“载入族”对话框中,在如下目录中查找 Viewport.rfa 文件:C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries\[语言]\Structural Precast,然后单击“打开”。
视口族现在可通过“符号”工具进行添加。
在标题栏中放置视口
  1. 在标题栏族中,单击“创建”选项卡 “详图”面板 (符号)。
  2. 从“属性”选项板上的“类型选择器”下拉列表中,选择视口类型:
    • 俯视图
    • 侧视图
    • 前视图
    • 三维视图
    • 材质提取
    • 零件列表
  3. 在标题栏中单击以放置视口。
  4. 选择视口。
  5. (可选)在“属性”选项板中的“图形”下,清除“可见”参数。
  6. 在“属性”选项板中的“尺寸标注”下,指定“宽度”和“高度”参数。
共享参数
共享参数文件位于如下目录中:C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries\[语言]\Structural Precast。Shared_Parameters.txt 文件包含标题栏标签的实用参数,例如:
  • PosNoSheet:图元的位置编号。
  • ListOfProductionNumbers:图纸上图元生产编号的列表。
  • NumberElementSheet:必须生成的图元数量。
  • ThicknessSheet:图元厚度。
  • WeightSheet:图元重量。
  • VolumeSheet:图元混凝土体积。
