了解如何编辑现有钢图元等高线切割或螺栓图案的形状和大小。
注: 此编辑选项适用于螺栓、锚固件、孔和剪力钉图案。
要编辑螺栓图案或等高线切割的形状,请执行以下操作:
- 选择螺栓图案或等高线切割。
- 依次单击“修改|螺栓”选项卡
“模式”面板
(编辑图案)。
或者
依次单击“修改|修改器”选项卡
“模式”面板
(编辑边界)。
- 编辑现有等高线切割或螺栓图案的形状和大小,或者绘制新形状。
- 单击
(完成编辑模式)以保存更改,或单击
(取消编辑模式)以放弃更改。
备注:
- 草图模式下的临时尺寸标注最初参照朝向邻近图元边的选定草图线的位置。为了使临时尺寸标注面向邻近图元边,该边需要在工作空间中的该点处可见。这些初始尺寸标注并非始终面向更好地定位已编辑剪切或图案所需的边。在这种情况下,可以通过使用尺寸标注捕捉夹点拖动位于所需图元边顶部上的尺寸标注参照线来更改尺寸标注。
- 在单击
(完成编辑模式)后,如果绘制的环闭合且有效,则图元的形状将相应地更新。
- 通常,在编辑某个图元的形状后,仅当该形状不包含多个环(如果该环是闭合且不自交)时,该形状才可应用于图元。
- 在草图模式下,图元参数无法在“属性”选项板中进行查看或编辑。要查看参数并进行更改,需要退出草图模式。
编辑等高线切割的形状:
- 可以编辑等高线切割以使用各种形状:矩形、圆形、多边形、包含直线和曲线边的环。
- 如果对于多边形等高线切割,每个角上都有一个圆角,但至少其中一个圆角的半径或弧长与其他圆角不同,则等高线切割的半径参数将在“属性”选项板中灰显,并且等高线切割圆角仅在草图模式内进行控制。
- 如果所有圆角半径在半径和弧长上都相等,则“半径”参数将在等高线切割的“属性”选项板中可进行编辑和控制,并且在“草图模式”下,这些圆角将不可编辑。
- 如果等高线切割形状从圆形更改为多边形/矩形,则在几何上可行的情况下圆的半径将应用于所有多边形角的圆角;要忽略此行为,请删除并重新创建等高线切割。
编辑螺栓、锚固件、剪力钉和孔的图案:
- 螺栓、锚固件、剪力钉和孔图案只能是矩形或圆形。
- 如果螺栓的矩形图案更改为在两个方向中的至少一个方向上只有 1 个螺栓,则“编辑图案”按钮将不可用;这同样适用于锚固件、剪力钉和孔的图案。
在可编辑图元上创建的尺寸标注
如果有面向编辑的钢图元的尺寸标注线,则在完成编辑的情况下将保留并更新这些尺寸标注:
- 与尺寸标注中包含的图元/图案边对应的草图线将保留并保持其方向。
- 某些草图线将替换为保持相同方向的其他线。
如果以大幅更改初始形状的方式来编辑或替换现有线,则将从视图中部分或全部删除面向已编辑图元的尺寸标注。大幅更改包括:
- 完全更改形状。
- 倾斜与尺寸标注中包含的对象边/图案边相对应的草图线。
- 在多边形角处为等高线切割添加圆角。
