查看和修改用于定义边界条件实例属性的参数。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 结构分析 | |
| 定向到 | “项目”或“主体局部坐标系”。 选择要用来定向边界条件的坐标系。 项目指定项目的全局 XYZ 坐标。主体局部坐标系指定相对于主体方向的 XYZ 坐标。 |
| 边界条件类型 | 只读参数指定边界条件类型为已放置。 “点”、“线”或“区域”。 |
| 状态 | “固定”、“铰支”、“滑动”或“用户”。 指定应用到分析模型的边界条件类型。 如果“状态”指定为“用户”,就可以指定边界条件每个坐标的“转换”和“旋转”。 |
| 中的轉換 | |
| X 轴转换 | “固定”、“释放”或“弹性”。 指定应用到 X 轴转换的条件类型。 |
| X 弹性刚度 | 该公式指定了偏移弹性在 X 方向上所需的力。 弹性必须定义为转换以调整该公式。 |
| Y 轴转换 | “固定”、“释放”或“弹性”。 指定应用到 Y 轴转换的条件类型。 |
| Y 弹性刚度 | 该公式指定了偏移弹性在 Y 方向上所需的力。 弹性必须定义为转换以调整该公式。 |
| Z 轴转换 | “固定”、“释放”或“弹性”。 指定应用到 Z 轴转换的条件类型。 |
| Z 弹性刚度 | 该公式指定了偏移弹性在 Z 方向上所需的力。 弹性必须定义为转换以调整该公式。 |
| 旋转轴(仅点和线边界条件) | |
| X 轴旋转 | “固定”、“释放”或“弹性”。 指定应用到特定坐标的条件类型。 |
| X 弹性刚度 | 该公式指定了偏移弹性在 X 轴旋转上所需的力。 弹性必须定义为转换以调整该公式。 |
| Y 轴旋转 | (仅点边界条件)“固定”、“释放”或“弹性”。 指定应用到特定坐标的条件类型。 |
| Y 弹性刚度 | 该公式指定了偏移弹性在 Y 轴旋转上所需的力。 弹性必须定义为转换以调整该公式。 |
| Z 轴旋转 | (仅点边界条件)“固定”、“释放”或“弹性”。 指定应用到特定坐标的条件类型。 |
| Z 弹性刚度 | 该公式指定了偏移弹性在 Z 轴旋转上所需的力。 弹性必须定义为转换以调整该公式。 |
