钢筋类型属性
查看和修改用于定义钢筋图元类型属性的参数。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
名称 说明
构造
变形
为选定钢筋类型(变形或光面)指定变形参数。 此参数会在分析中考虑。
舍入替换 为选定的钢筋类型指定舍入参数。 这样做将替换钢筋实例属性对话框中定义的舍入参数。
注: 此参数仅在项目中指定钢筋舍入后可用。
图形
子类别 用于按子类别提供钢筋的图形替换。 要创建新的子类别,请单击“管理”选项卡 “设置”面板 “对象样式”。 在“结构钢筋”类别中,在主类别下添加新的子类别。
材质和装饰
材质 指定钢筋材质。 在“材质”对话框中选择材质。
尺寸标注
钢筋直径 指定用于计算钢筋体积、弯钩长度和钢筋接头位置的钢筋直径。
模型钢筋直径 指定在为选定钢筋类型建模钢筋时用于钢筋尺寸的直径。请参见钢筋弯钩长度参数中的图像。
标准弯曲直径 指定所选钢筋类型的非弯钩弯曲直径。 请参见钢筋弯钩长度参数中的图像。 该参数不影响钢筋形状。
标准弯钩弯曲直径 指定所选钢筋类型的弯钩弯曲直径。请参见钢筋弯钩长度参数中的图像。 该参数不影响钢筋形状。
镫筋/箍筋直径 指定可以是标准弯曲或镫筋/箍筋的钢筋弯曲直径。 该参数定义了选定弯曲类型的半径。请参见钢筋弯钩长度参数中的图像。
弯钩长度 指定了基于特定钢筋类型的弯钩。单击“编辑”可打开“钢筋弯钩长度”对话框。请参见钢筋弯钩长度参数中的图像。
最大弯曲半径 指定了钢筋明细表的“最大弯曲半径”。 其目的是平衡场地中由于弯曲直径较大而弯曲的钢筋。
标识数据
注释记号 注释记号文字。
模型 制造商内部编号。
制造商 钢筋制造商。
类型注释 有关钢筋类型的常规注释。可以将该信息包含在明细表中。
URL 指定包含了类型专有信息的网页的链接。单击该图标可建立链接。
说明 钢筋类型的可选说明。
部件说明 当前选定部件代码的统一格式分类。
部件代码 指定统一格式部件代码。
类型标记 已使用的类型专有标签,如作为商店标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”命令查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
成本 钢筋的用户定义成本。
