修改结构连接
更改参数、几何图形、分析信息和其他修改(特定于连接)。
  1. 选择要修改的连接的实例。
  2. 依次单击“修改|结构连接”选项卡 “属性”面板 (类型属性)。
    或
    在“属性”选项板中,单击 (编辑类型)。
  3. 在“类型属性”对话框中,单击“类型参数”列表 “构造”中“修改参数”旁边的“编辑”按钮。
  4. “编辑连接类型”对话框将打开。调整连接设置,然后单击“确定”以应用更改。
  5. 在“类型属性”对话框中单击“应用”以应用更改,然后单击“确定”以退出。
要更改钢连接类型的特定实例,请执行以下操作:
  1. 选择要修改的连接的实例。
  2. 在“属性”选项板中选中“按实例替换”参数。
  3. “详细参数编辑”按钮以及“修改|结构连接”选项卡 “连接”面板中的 (修改参数)功能区命令将变为可用。
  4. 使用步骤 3 中所述的两个选项之一,以访问特定的连接设置对话框并进行更改。
有关详细信息,请参见结构连接实例属性。
注: “规范检查”选项卡在钢连接设置对话框中仅可用于钢连接实例。请参见结构连接规范检查。
更改钢结构连接类型的适用性范围
  1. 选择要修改的连接的实例。
    或
  1. 在“类型属性”对话框中,单击“类型参数”列表的“构造”下“修改适用性范围”旁边的“编辑”按钮。
  2. 将打开“编辑连接的适用性范围”对话框。添加、更改或删除规则,然后单击“确定”以应用更改。
  3. 在“类型属性”对话框中单击“应用”以应用更改,然后单击“确定”以退出该对话框。
注: 仅当自动放置 [多个] 连接时,适用性范围才可使用。请参见 使用 Dynamo 播放器放置具有适用性范围的钢结构连接。
有关详细信息,请参见将连接与轮廓尺寸相关联。
