梁实例属性
修改梁实例属性以修改标高偏移、几何图形对正、阶段化数据等。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
约束
参照标高 标高限制。这是一个只读的值,取决于放置梁的工作平面。
工作平面 放置图元的当前平面。该值为只读。
起点标高偏移 梁起点与参照标高间的距离。当锁定构件时,会重设此处输入的值。锁定时只读。
终点标高偏移 梁端点与参照标高间的距离。当锁定构件时,会重设此处输入的值。锁定时只读
方向
在绘制梁的倾斜平面上指定梁的方向。 垂直或 水平。“垂直”会将梁翼缘与绘制它的平面保持平行。“水平”会将梁翼缘定向至水平位置。
方向易受“几何图形位置”下的对正特性和偏移特性的影响。
横截面旋转 控制旋转梁和支撑。从梁的工作平面和中心参照平面方向测量旋转角度。
几何位置
起点延伸 只适用于钢梁。一种尺寸标注,用于在梁的起点之外添加梁几何图形。
终点延伸 只适用于钢梁。一种尺寸标注,用于在梁的终点之外添加梁几何图形。
起点连接缩进 只适用于钢梁。梁的起点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。仅适用于已连接的图元起点。
终点连接缩进 只适用于钢梁。梁的终点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。仅适用于已连接的图元终点。
YZ 轴对正 只适用于钢梁。“统一”或“独立”。使用“统一”可为梁的起点和终点设置相同的参数。使用“独立”可为梁的起点和终点设置不同的参数。
Y 轴对正 只适用于“统一”对齐钢梁。指定物理几何图形相对于 Y 方向上定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
Y 轴偏移值 只适用于“统一”对齐钢梁。几何图形在 Y 方向上偏移的数值。在“Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
Z 轴对正 只适用于“统一”对齐钢梁。指定物理几何图形相对于 Z 方向上定位线的位置:“原点”、“顶部”、“中心”或“底部”。
Z 轴偏移值 只适用于“统一”对齐钢梁。几何图形在 Z 方向上偏移的数值。在“Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
起点 Y 轴对正 只适用于“独立”对齐钢梁。指定梁起点的物理几何图形相对于 Y 方向上定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
起点 Y 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢梁。几何图形在 Y 方向上梁起点偏移的数值。此为在“起点 Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
起点 Z 轴对正 只适用于“独立”对齐钢梁。指定梁起点的物理几何图形相对于 Z 方向上定位线的位置:“原点”、“顶部”、“中心”或“底部”。
起点 Z 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢梁。几何图形在 Z 方向上梁终点偏移的数值。此为在“起点 Z 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
终点 Y 轴对正 只适用于“独立”对齐钢梁。指定梁终点的物理几何图形相对于 Y 方向上定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
终点 Y 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢梁。几何图形在 Y 方向上梁起点偏移的数值。此为在“终点 Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
终点 Z 轴对正 只适用于“独立”对齐钢梁。指定梁终点的物理几何图形相对于 Z 方向上定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
终点 Z 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢梁。几何图形在 Z 方向上梁起点偏移的数值。此为在“终点 Z 轴对正”参数中设置的定位线与特征点之间的距离。
材质和装饰
结构材质 控制结构图元的隐藏视图显示。“混凝土”或“预制”将显示为隐藏。“钢”或“木材”在前面有另一个图元时会显示。如果被其他图元隐藏,将不会显示未指定的内容。
请参见更改材质的物理属性。
结构
单线示意符号位置 只适用于钢梁。“几何图形的顶部”、“几何图形的中心”、“几何图形的底部”或“定位线”。指定当以“粗略”方式查看梁表示时它的位置。
起点连接 只适用于钢梁。梁起点的弯矩框架或悬臂符号。
终点连接 只适用于钢梁。梁终点的弯矩框架或悬臂符号。
剪切长度 梁的物理长度。该值为只读。
结构用途 指定用途。可以是“大梁”、“水平支撑”、“托梁”、“其他”、“檩条”或“弦”。
起点附着类型 终点高程或距离。指定在梁的起点位置的附着朝向。“终点高程”(默认设置)指出梁放置标高的开始位置。距离指出了在柱上连接位置的开始位置。请参见关于调整柱连接处的梁高程。
起点附着距离 指定在将“起点附着类型”设置为“距离”时梁起点与柱连接点的偏移。请参见关于调整柱连接处的梁高程。
参照柱的附着起点 指定用来测量“起点附着距离”的柱的顶部或底部。请参见关于调整柱连接处的梁高程。
终点附着类型 终点高程或距离。指定在梁的终点位置的附着朝向。“终点高程”(默认设置)指出梁放置标高的结束位置。距离指出了在柱上连接位置的开始位置。请参见关于调整柱连接处的梁高程。
终点附着距离 指定在将“终点附着类型”设置为“距离”时梁终点与柱连接点的偏移。请参见关于调整柱连接处的梁高程。
参照柱的附着终点 指定用来测量“终点附着距离”的柱的顶部或底部。请参见关于调整柱连接处的梁高程。
起拱尺寸 只适用于钢梁。梁起拱。
栓钉数 只适用于钢梁。每根梁的栓钉数。
钢筋保护层 - 顶面 只适用于混凝土梁。与梁顶面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 底面 只适用于混凝土梁。与梁底面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 其他面 只适用于混凝土梁。从梁到邻近图元面之间的钢筋保护层距离。
估计的钢筋体积 只适用于混凝土梁。指定选定图元的估计钢筋体积。这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。
尺寸标注
长度 梁操纵柄之间的长度。请参见关于梁操纵柄。这就是梁的分析长度。该值为只读。
体积 所选梁的体积。该值为只读。
顶部高程
指示用于对梁顶部进行标记的高程。这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。
底部高程
指示用于对梁底部进行标记的高程。该参数为只读,报告倾斜平面的变化。
标识数据
注释 用户注释。
标记 为梁创建的标签。可以用于:施工标记。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此数值已被使用,Revit 会发出警告,但允许您继续使用它。可以使用“查阅警告”工具来查看警告。请参见查阅警告消息。
阶段划分
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了梁构件。请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了梁构件。请参见项目阶段划分。
