分析到物理自动化
使用分析模型作为上下文,自动执行物理模型的创建、图元连接和更新。
某些项目从模型的分析表示开始。如果不是自动执行,则基于分析模型创建物理图元可能会非常繁琐。除了自动创建物理图元之外,“分析到物理自动化”还有助于根据分析结果更新物理模型。
“分析到物理自动化”是使用 Dynamo 构建的,它会为以下对象提供自动化:
  • 分析杆件中的结构柱(垂直和倾斜)、结构框架(梁和支撑)。
  • 分析面板中的墙和楼板。
使用分析到物理自动化的步骤
  1. 在 Revit 中打开项目。
  2. 在“分析”选项卡 “结构分析模型”面板中,单击 (分析自动化)。
    • 用于结构分析自动化的 Dynamo 播放器即会打开。
通过将物理模型用作上下文,生成分析图元并连接它们。完成构建分析模型后,可以根据物理模型更改对其进行更新。
从分析创建物理模型
有几个选项可用于使用 Dynamo 播放器自动执行从分析创建物理模型的过程:
输入
  • 选择分析图元:允许选择要为其创建物理图元的分析图元。如果要为整个建筑创建物理图元,请选择所有分析图元。
  • 在图元之间生成默认连接:在 Revit 中,结构图元可以在其交点处连接。可以在创建时启用或禁用此选项。
  • 在墙和楼板中创建洞口:基于分析洞口在结构图元中自动创建洞口。
其余选项用于根据分析模型更改更新物理模型。
“输出”部分会提供自动化过程结果的列表。该列表分为两个部分:结构框架和柱以及墙和楼板。
根据分析模型更改更新物理模型
有几个选项可用于使用 Dynamo 播放器自动执行根据分析中所做的更改更新物理模型的过程。
输入
  • 选择分析图元:允许选择要为其更新物理图元的分析图元。如果要为整个建筑更新物理图元,请选择所有分析图元。
  • 更新关联物理图元的几何图形:允许选择更新是否应包括分析图元的位置更改。如果此项设置为 True,则图元的位置将更新。如果此项设置为 False,则物理图元的位置不会更改,从而忽略相应分析图元的位置更改。
  • 更新关联物理图元的参数:允许选择更新是否应包括对分析图元的参数(剖面类型/厚度和材质)所做的更改。如果此项设置为 True,则图元的参数将更新。如果此项设置为 False,则物理图元的参数不会更改,从而忽略相应分析图元的参数更改。
  • 更新时保留关联物理图元的连接设置:在 Revit 中,结构图元可以在其交点处连接。此选项允许选择应用于物理结构图元的当前连接设置在更新时是否应保持不变。如果此项设置为 False,将考虑“生成图元之间的默认连接”设置。
