从预制部件导出 CAM 文件
创建 CAM 文件将机器数据传输给预制制造商。
  1. 单击“预制”选项卡 “配置”面板 (“配置”)。
  2. 在配置对话框中,定位到 CAM 输出。
  3. 每个 CAM 导出节点都会让您输入特定于每种 CAM 文件类型的更多信息。输入项目所需的任何信息。
  4. 为导出的文件定义输出文件名规则。使用以下变量和用户定义的字符串对名称进行进一步自定义。使用文件名预览字段查看文件将如何以当前语法进行命名。
    变量 导出的文件版本可用性 语法
    Unitechnik 5.2 Unitechnik 6.0 Unitechnik 7.0 PXML
    文件名 是 是 是 是
    "FileName:Length:MinLength:Padding:Alignment"
    Length:文件名使用的最大字符数。 默认值是 0(无限制)。
    MinLength:文件名使用的最小字符数。 默认值为 0。
    Padding:字符在文件名其他变量之间用作填料。 默认设置为下划线 (_)。
    Alignment:l 或 r。文字用来锚定任何字符串修剪的一侧。 默认值为 l(左)。
    示例:名为 WallPart 且导出为 PXML 的 Revit 文件。
    • "FileName" = WallPart.pxml
    • "FileName:6:::" = WallPa.pxml
    • "FileName:6:::r" = llPart.pxml
    • "FileName::10::" = WallPart__.pxml
    • "FileName::10:--:" = WallPart--.pxml
    日期 是 是 是 是 "日期"
    时间 是 是 是 是 "时间"
    ProdNo 是 是 是 是 "ProdNo"
    OrderNumber * 是 是 是 是 "OrderNumber"
    Component * 是 是 是 是 "Component"
    Storey * 是 是 是 是 "Storey"
    DrawingNumber * 是 是 是 是 "DrawingNumber"
    ProjectDescriptionLine1 - ProjectDescriptionLine4 * 是 是 是 否
    "ProjectDescriptionLine#"
    #:特定产品说明变量的单个数字值 (1 - 4)
    BuildingSiteName * 是 是 是 否 "BuildingSiteName"
    BuildingSiteStreet * 是 是 是 否 "BuildingSiteStreet"
    BuildingSitePostCode * 是 是 是 否 "BuildingSitePostCode"
    BuildingSitePlace * 是 是 是 否 "BuildingSitePlace"
    BuildingOwnerName * 是 是 是 否 "BuildingOwnerName"
    BuildingOwnerStreet * 是 是 是 否 "BuildingOwnerStreet"
    BuildingOwnerPostCode * 是 是 是 否 "BuildingOwnerPostCode"
    BuildingOwnerPlace * 是 是 是 否 "BuildingOwnerPlace"
    DrawingDate * 是 是 是 是 "DrawingDate"
    DrawingRevision 否 是 是 是 "DrawingRevision"
    DrawingAuthor * 否 是 是 是 "DrawingAuthor"
    GenericOrderInfo01 - GenericOrderInfo20 * 否 否 否 是
    "GenericOrderInfo##"
    ##:特定常规订单信息变量的两位数字 (01 - 20)
    AssemblyName 是 是 是 是 “AssemblyName”
    * 此变量由配置对话框的“CAM 导出”节点中的数据定义。
  5. 单击确定关闭配置对话框。
  6. 选择所有要导出的部件。
  7. 单击“预制”选项卡 “制造”面板 (“CAM 导出”)。
  8. 在 BIM - CAM 文件生成和设置对话框中,指定:
    • 输出类型。指定要导出的 CAM 文件的 CAM 文件类型。
    • 输出路径。指定生成的 CAM 文件的目标目录。
    • 一个文件中多个预制图元。 (仅 PXML)允许单个 CNC 文件中有多个预制部件类型。
    • 为每个图元类型创建一个子文件夹。 为每个部件类型创建目录,以帮助改进文件整理。
    • 覆盖文件时不提示。 默认情况下,覆盖目标目录中的现有文件。
    • 仅导出钢筋信息。仅导出所选部件中的钢筋。
  9. 单击“生成”以生成 CAM 文件。
注: 还可以导出手动创建的部件(钢筋、钢筋框架、梁、柱、基础、墙和板)- 并非使用结构预制创建。但是,手动创建的部件将不会受益于“配置”对话框中的“CAM 导出”设置。
