钢筋网片实例属性
查看和修改用于定义钢筋网实例属性的参数。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
构造
分区 指定钢筋网片关联所在的分区。若要更改分区,请从下拉列表中选择或输入新分区的名称。请参见关于钢筋分区。
钢筋网编号 指定选定钢筋网片的编号。如果指定给分区,具有相同类型、大小、形状和材质的网片会共享编号。请参见钢筋编号。
折弯方向 指定指定弯曲钢筋网片的哪一边,长边或短边。
纵向剪切长度 指定垂直于折弯边的钢筋网片的剪切长度。
位置 显示钢筋网片在主体图元中的位置(楼层和基础楼板的顶部或底部;墙的内部或外部)。
额外保护层偏移 该只读参数显示钢筋网片外表面的额外偏移。
按主体保护层剪切 选择按主体保护层修剪钢筋网片。这包括主体中的洞口。取消选中可允许钢筋网片超出主体保护层和边。
舍入替换 为选定的钢筋网片实例指定舍入参数。这样做将替换“钢筋网片类型属性”对话框中定义的舍入参数。
注: 此参数仅在项目中已指定钢筋舍入时可用。
结构
切片体量 计算并显示切片总体量。
尺寸标注
切口总长度 该只读参数显示主筋方向钢筋网线的长度。第一个值为实际剪切长度;括号内的值为舍入长度。
切口总宽度 此只读字段显示副筋方向钢筋网片的长度。第一个值为实际剪切长度;括号内的值为舍入长度。
主搭接接头长度 该只读参数显示主筋方向中钢筋网片之间重叠的距离。
副搭接接头长度 该只读参数显示副筋方向中钢筋网片之间重叠的距离。
A/B/C 指定弯曲钢筋网片中每个分段的长度。
注: 如果在项目中使用钢筋舍入,这些尺寸标注将在括号内以两种格式显示:精确和舍入。仅可以编辑精确值。请参见钢筋舍入。
标识数据
注释 用户注释。
标记 使用的标签,例如商店标记。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果该值已在使用,则 Revit 会发出警告,但允许您继续使用它。可以使用“查阅警告信息”命令查看警告信息。请参见查看警告消息。
主体类别 指定与钢筋图元关联的当前主体:结构柱、结构框架、结构基础、墙、楼板或部件。
主体标记 指定钢筋主体的标记参数。
阶段划分
创建的阶段 表示主体图元的创建阶段。请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 表示主体图元的拆除阶段。请参见项目阶段划分。
