分析结果从 Revit 传递到 Advance Steel
使用 Advance Steel Extension for Revit,将分析结果从 Revit 项目传递到 Advance Steel 模型。
注: 对于要传递的分析结果,除了 Advance Steel Extension for Revit,您还需要安装 Robot Structural Analysis Toolkit。您可以从 Autodesk App Store 下载该附加模块。
工作流程
使用 .smlx 格式传递分析结果。您需要使用 Advance Steel Extension 导出模型。
  1. 从 Revit 导出模型(或其选定零件):“附加模块”选项卡 “Advance Steel Extension”面板 “Export”。
  2. 在 Advance Steel 中导入 smlx 文件:“Export 和导入”选项卡 “Revit”面板 “导入”。
每个必要的梁端点处都会创建分析节点,以保留 Revit 分析结果。
“Advance Steel 同步”对话框中也可使用分析节点。 此对话框能够找到删除节点、创建新节点或修改任何节点内分析结果值。
“Synchronization”对话框中有一个仅显示与节点相关的线的“Node”过滤器。另外还有两列,用于显示节点内部的力和力矩值(来自“File”(smlx 文件)或“Model”)。列被命名为“Efforts…-File”和“Efforts…”。
可以在对话框中添加列:
  1. 在表标题上单击鼠标右键
  2. 选择“Add Column”“Model”“Efforts...”
对于每个力或力矩方向,smlx 文件和模型之间的差异可以显示在单独的对话框中。通过双击每个同步行上显示的三点可以访问此对话框。
传递内容
只有荷载组合的分析结果是从 Revit 项目传递到 Advance Steel 中的“Analytical Nodes”。 “荷载工况”不会被导入。
