安装或卸载 Advance Steel Extension for Revit
检查扩展程序的系统要求并从 Autodesk 桌面应用程序进行下载,然后运行安装程序。
安装
从 Autodesk Access 下载 Advance Steel Extension for Revit 安装程序,然后运行它。安装完成后,可能需要重新启动 Autodesk 产品以激活扩展程序。成功安装后,Advance Steel Extension for Revit 面板会显示在功能区上的“附加模块”选项卡中。
注: Advance Steel Extension for Revit 仅以英文版安装提供(内容和用户界面仅提供英文版)。此外,GTCMapping.mdb 数据库中可用的映射线指向英文版的 Revit 族。如果需要使用其他特定的本地化 Revit 族,则在 Revit 中导入模型时需要手动映射配置文件。
重要: Revit 和 Advance Steel 需要以相同的语言安装,才能在两个应用程序之间成功传输或同步 SMLX 文件。
若要卸载 Autodesk Steel Connections for Revit,请关闭 Autodesk 产品(如果正在运行),然后从“Windows 控制面板”“程序”“程序和功能”或“添加/删除程序”中继续将其卸载,如同从系统中卸载任何其他应用程序一样。
