疑难解答:导出到 3ds Max
从 Revit 导出三维视图,然后将其导入到 3ds Max 时,可能会遇到下列问题。
从 Revit 导出和导入到 3ds Max 时性能低下
对于包含许多对象及其数据的大型项目,性能可能会低下。要提高性能,请限制要导出的模型几何图形。在 Revit 中,可以使用剖面框,隐藏场景不需要的模型图元类别以及根据需要设置详细程度。 请参见关于在导出之前限制模型几何图形
另请参见最佳做法:渲染。
不能将多个相机视图导出到 3ds Max
Revit 只将一个相机视图(对应于活动的三维视图)导出为 FBX。 因此,仅当前 Revit 三维视图或相机视图导入到 3ds Max 中作为三维相机视图。
在 3ds Max 中相机角度不正确
症状:将 Revit 三维视图导出为 FBX,然后将其导入到 3ds Max 中时,相机角度可能没有反映该 Revit 视图的角度。
问题:3ds Max 不支持 Revit 相机的剪裁区域和光学中心。 但是,Revit 相机的视界 (FOV) 或透视图在 3ds Max 中正确。 如果在 Revit 中调整了三维视图的裁剪区域的尺寸或偏移,从而修改了 Revit 相机,则 3ds Max 不会精确转换修改。
解决方案:在 3ds Max 中,根据需要调整相机角度,获得所需结果。
