默认族模板文件无效
如果缺少为族样板的默认路径指定的路径,将显示“默认族样板文件无效”对话框。指定有效路径,并确保族样板文件位于指定的文件夹中。
为默认族样板定义路径:
  1. 打开 Revit。
  2. 依次单击“文件”选项卡“选项”,然后单击“文件位置”选项卡。
    注: 如果“文件”选项卡不可见,请打开模型或启动新模型。
  3. 将族模板文件的默认路径设置为此位置:C:\ProgramData\Autodesk\<产品><版本>\Family Templates\<语言>。
    示例:C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Family Templates\English_I\
    注: “程序数据”文件夹可能处于隐藏状态。可以通过调整 Windows 设置来显示隐藏的文件夹。
  4. 可选:族样板文件的默认路径可以设置为网络的任何有效路径。
  5. 单击“确定”。
默认族样板是核心内容的一部分,并且会自动包含在 Revit 安装过程中。如果缺少核心内容,则需要重新安装 Revit。
可以使用“加载 Autodesk 族”查找样例内容并将其从浏览器直接加载到模型中。
如果需要重新安装默认族样板,请下载并安装内容,或重新安装 Revit。
从 Web 上下载内容的步骤
  1. 使用下面的链接下载和提取所需内容。
    注: 自解压文件会将选定内容安装到计算机上的默认文件夹。
  2. 该过程完成后,使用上述步骤为默认族样板定义路径。
重新安装的步骤
  1. 启动 Windows 控制面板。
  2. 选择“卸载程序”。
  3. 从列表中选择 Revit 2024 Release。
  4. 选择“卸载/更改”。
  5. 安装向导启动后,选择“重新安装”,然后按照提示操作。
