序列号无效或请求代码无效
成功完成软件安装。 但是,当尝试激活和使用软件时,显示以下错误消息之一。
消息:
Invalid serial number
Invalid request code
The serial number you entered is not valid. Try again.
问题:Revit 第一次启动后,您输入的是用于套件(如 Autodesk Building Design Suite)的序列号,而不是用于单独产品的序列号。这些错误消息仅在使用单机许可时显示。
解决方案:
  1. 在“Autodesk 许可”对话框中,单击“关闭”。
  2. 若要暂时进入试用模式,请单击“试用”。
  3. 在 Autodesk Revit 软件中,单击“帮助”“关于 Autodesk Revit 2024”。
  4. 单击“产品许可信息”。
  5. 检查在序列号字段中输入的值。
    您输入的可能是用于套件的序列号,而不是用于 Revit 软件的序列号。如果是这样,编辑该值,输入 Revit 序列号:单击更新,输入正确的序列号,然后单击激活。
如果仍然存在问题,请使用下面的链接以获得帮助。
