升级时附加模块数据冲突
当尝试升级文件时,将显示“附加模块数据冲突”消息。
在以下两种可能的场景下,升级时可能会发生模式冲突:
场景 1
问题
您正在升级的文件包含模式。在当前任务中打开的另一个模型包含一个模式,该模式与正在升级的文件中所使用的模式具有相同的 ID。当在同一个 Revit 任务中打开这两个文件时,将仅保留一个模式,从而删除另一个模式。
解决方案
  1. 关闭 Revit。
  2. 重新启动 Revit。
  3. 在任务中打开任何其他模型之前,请尝试再次升级该模型。
如果在第一个场景中遇到错误,则这些步骤将解决该问题。如果仍遇到错误,请继续对场景 2 中的问题进行故障排除。
场景 2
问题
您正在升级的文件包含一个模式,但此文件中一个或多个已载入族也包含具有相同 ID 的模式。将 2023 或更早版本的文件升级到 Revit 2024.3 或更高版本,或者在 Revit 2024.3 或更高版本中打开 Revit 2024 文件时,将仅保留其中一个冲突模式,而删除另一个模式。
解决方案
有关因删除此模式所导致后果的其他信息,请与附加模块供应商联系。
注: 这两种场景都可能会导致相关附加模块中出现数据丢失或意外行为。
