工作共享的模型不同步
在 Revit 本地文件中进行更改后,无法保存或同步。
问题:模型中的族可能已损坏,从而导致本地模型无法与中心模型进行同步。
解决方案:若要查找损坏的族,请执行以下操作:
  1. 确保每个用户都更新到最新版本。
  2. 在选中“核查”复选框的情况下打开项目。
    • 如果模型在使用“核查”选项的情况下无法打开,则执行使用“核查”无法打开模型中的步骤。在可以核查模型时,请继续进行下一步。
  3. 打开最新的日志文件,然后查找类似于以下内容的行:
    • ' 3:< [族名称], LoadedId = [Element#], GUID = 6ec8b336-60db-4ece-84d9-f9ff6da57711,指的是 NON_EXISTENT_CONTENT_DOC。请重新加载!
  4. 对于日志文件中确定的任何族,请从备份库或族库中重新加载关联的族。
注: 在重新加载族时,请使用“载入族”命令,或打开族并使用“载入到项目”。无需在“项目浏览器”中的族上单击鼠标右键并选择“重新加载”。
如果有大量要重新加载的族,可使用以下步骤来更快速地加载它们:
  1. 查找受影响文件的未损坏副本(这些副本可能来自族库或其他项目文件)。(若要保存某个项目中的族,请使用“另存为”->“库”->“族”。)
  2. 创建单独的文件夹,以用于放置需要重新加载的族。
  3. 将需要重新加载的族的副本放置到该文件夹中。
  4. 打开 Revit 模型。
  5. 将该文件夹中的所有族拖动到项目窗口中。
  6. 当系统提示将覆盖第一个族时,请选中“对所有将载入的族执行此操作”框。(如果系统再次提示有关覆盖操作,请再次选中此框。)
  7. 如果在重新加载族时遇到错误/警告,请执行以下操作:
    1. 确定导致发生错误/警告的特定族。
      该消息可能在为相应族单击“覆盖”选项后立即显示,也可能在重新加载相同类别的数个族后显示。
    2. 重新加载不会导致发生错误/警告的族。
    3. 针对显示错误/警告的每个族,按以下操作步骤重新加载它:在“项目浏览器”中,在族上单击鼠标右键,然后单击“重新加载”。选择族文件,然后单击“确定”。
      如果此操作不起作用,则打开族编辑器,然后使用“载入到项目”命令。
