在云中与项目相关方共享模型。共享视图让您可以与任何人共享模型,即使他们没有 Revit。
使用自定义浏览器来从云中查找 Autodesk 内容并将其加载到模型中。搜索多种语言的默认内容库以查找合适的族。
更轻松地在项目中重新定位模型。通过一次单击即可删除模型文件之间的共享坐标关系,并在必要时在整个项目中重建共享坐标。
将模型从 Revit 导出为 STL 文件,而无需附加模块。使用 STL 文件对模型进行三维打印。
现在,可以更轻松地确定一个或多个选定钢筋集、区域或路径钢筋的主体。
从 FormIt 转换并在 Revit 中打开的模型的视觉和材质保真度已得到增强。
P&ID Modeler for Revit 支持欧洲数据中心。现在,Revit 可以连接到欧洲数据中心上的 Plant 3D 协作项目。
了解 Revit 中的衍生式设计的最新增强功能。
使用“导出土木结构”工作流,可以将土木结构从将来版本的 InfraWorks 导出到 Revit。
所做的改进使导入 SAT 和 Rhino 文件比以前的版本更可靠。
添加了对导入 2020 格式 SketchUp 文件的支持。
为了更好地支持信息工作流,许多新单位类型可在参数中使用。
Revit 2021.1 包含许多用户界面改进,使工作更加轻松。
现在,从链接文件获取共享坐标时,您会收到一条确认消息。
九十个新的 Dynamo 节点在多个类别中可用,以便您可以轻松操纵 Revit 图元功能。
已将加热、制冷、加湿和除湿设定点的新参数添加到要用于系统分析的建筑类型和空间类型。
利用计算能力,以根据您的目标和约束快速生成和探索设计问题的替代方案。
此功能为真实视图提供了出色替换。
使用标准“墙”工具创建斜墙和斜幕墙。倾斜墙可以作为图元的主体,如门、窗、电气功能、墙饰条等。
将二维 PDF 文件或光栅图像链接到二维视图以供参照,而不增加模型大小或影响性能。然后,当不再需要该文件时,将其删除。
定义线路命名方案的灵活方法有助于在世界不同区域支持约定。
云模型现在可以托管在欧洲数据中心上。
在“可见性/图形”对话框中启用和禁用视图过滤器。视图过滤器效果将打开和关闭,而不是为视图添加和删除过滤器。
现在,可以通过旋转钢筋末端的弯钩来定义三维钢筋形状、为钢筋椅子(砂轮磨光机)或其他三维钢筋建模以及在明细表中提取完整的制造数据。
对 Revit 主页的更新提供了对 Autodesk Docs 帐户和在 Autodesk 产品(如 Revit 和 Civil 3D)之间进行项目导航的一致体验。
对于钢结构详图建模,Revit 钢结构连接列表现在包括加劲板。此新族类型由一个或两个钢板(用于加固梁或柱截面,焊接到输入梁或柱)组成。
创建用户配置,使 Revit 可以提供针对您的工作规程和工作角色量身定制的工作区建议。
要使大型明细表更易于阅读,请设置“斑马纹”功能以使用对比颜色显示各行。
当您使用 Plant 3D 与其他用户协作时,适用于 Revit 的 P&ID 模型转换现在参照了存储在 Autodesk Docs 中的 P&ID 图形。
要更方便地使用链接模型,可以在主体模型中显示链接模型的坐标。这些坐标包括测量点、项目基点和内部原点。
改进了开关板和配电盘上回路数量的参数名称。
族参数“随构件旋转”已添加到多个标记类别中。此外,剖面标头中的文字旋转得到改进。
Revit 2021 包含多项性能改进。
专用于放置钢结构连接的钢结构连接节点会随 Revit 安装一起提供,作为 Dynamo for Revit 的一部分。
先前的结构预制扩展现已集成到 Revit 中,并在功能区上提供了专用的“预制”选项卡。
轻松指定项目中每个钢筋的弯钩长度,无需复制相应弯钩类型并更改该类型的长度。
使用 MEP 图元的工作共享已得到改进,可提供更一致的体验并使相关方之间能够更好地协作。
为了更好地支持美国以外常见的配电系统,Revit 支持单相双线到中性配电盘。
使用“开关相位”工具将某个相位指定给开关板配电盘中的回路。
“项目浏览器”的“图纸”部分列出了显示在每个图纸上的配电盘明细表。
“框架”参数现在可用于备用线路,并显示在配电盘明细表中。
集成的结构分析存储和探索以前是附加模块,现在已集成到 Revit 中,可在功能区的“分析”选项卡上找到。
在“设计选项”对话框中,选项集和设计选项将按字母数字顺序自动排序。
族中使用的空心具有新参数:剪切几何图形。
此版本包含钢筋端部处理、连接到弧形钢筋的接头和三维实体钢筋网片可视化的更新。
现在,您可以直接在立面视图和剖面视图中创建钢图元(如板、螺栓图案和等高线剪切),并在任何类型的视图中对其进行编辑。
了解 Advance Steel 2024 Release Extension for Revit 中的增强功能和新功能。
“图元”类别下提供了十个新的 Dynamo 节点,您可以轻松操纵 Revit 图元功能。
新类别可更好地支持 Revit 中的桥梁设计。此功能支持 Autodesk InfraWorks 和 Revit 的土木结构工作流。
为了更好地支持基础设施设计,Revit 支持将十进制美制测量英尺作为长度单位。
