修改场景设置
这一步的目的是了解更改入口速度所产生的影响。我们将使用这一步的结果来评估在接下来的步骤中获得的压降和出口温度梯度。
我们将运行入口速度值降低的场景。为此,我们将复制原来的场景(使用“克隆”功能),修改克隆的场景中的入口边界条件,然后运行该场景。
“克隆”功能可以复制场景中的所有设置,因此十分方便。我们只更改两个设置,使用指定的其它值。
若要克隆场景,请右键单击该场景,并单击克隆...
UIC 克隆
出现提示时,请为场景设置唯一的名称。确保未选中“包括网格和结果”,因为我们将使用新设置运行克隆场景。
克隆名称
单击“设置”选项卡中的“边界条件”
BC 图标
选择两个入口并将两者的速度都更改为 4000 mm/s,以更改入口速度边界条件。
入口面
绝对速度
单击“设置”选项卡中的“求解”
求解图标
要运行的迭代步数 = 100
继续计算 = 0
单击“求解”开始分析。
这将显示一个对话框,询问是否要删除 0 步迭代以后的所有结果。单击
下一步是在“决策中心”中比较两个场景的结果。
有关克隆的详细信息
上一步 |下一步
