换热系数(对流)边界条件仅模拟电信模块接触外部流的情况,而不实际建立周围空气的模型。较高的换热系数值将用于模拟强制对流的情况。
应用此条件需要一些技巧,因为我们需要将其应用到所有的外部面(包括散热片上的面)。 手动选择这些面比较耗时。而使用“方框选择”方法同时选择散热片的所有面则比较方便。然后,可使用手动方法轻松地选择剩余的面。
单击 ViewCube 的“上”:
从“标准视图”列表选择“XY(正面)。
如不可见,请单击“视图”>“透视模式”,然后选择“平行模式”
在“设置”选项卡中,将“选择模式”设置为“面”:
将鼠标指针放在散热片左侧略靠上的位置。按住鼠标左键,将鼠标拖至散热片右侧,并使其刚好位于散热片空气间隙的下方,然后松开鼠标键。(不要在散热片下方松开鼠标键。)
选择外壳的其它外部面
使用以下一种方法打开“边界条件”快速编辑对话框:
类型 = 换热系数
系数单位 = W/m2/K
换热系数 = 10
温度单位 = 摄氏度
参考温度 = 25
单击“应用”。
