VRED 支持的文件格式
查找 VRED 导入支持的文件格式列表。对于 CAD 文件,请参考支持的文件格式部分,其中提供了不同 VRED 版本支持的 CAD 版本。
“了解更多”图标 有关导入文件的信息,请参见以下内容:
一般概述
此表概述了 VRED 中支持的文件格式和类型。有关更深入的细分,请参考 支持的文件格式 部分。
支持的文件格式 扩展名
CAD .apf、.asm、.catpart、.catproduct、.cgr、.dlv、.dlv3、.dlv4、.dwg、.dxf、.exp、.g、.iam、.iges、.igs、.ipt、.jt、.mdl、.model、.neu、.par、.prt、.psm、.pwd、.sat、.session、skb、.skp、.sldasm、.sldprt、.sml、.smt、.step、.stl、.stla、.stlb、.stp、.style、.wire
Cosmo 二进制文件 Cosmo3D/Optimizer 几何体 .csb、Deltagen 几何体 .rtx、Deltagen 动画 .wrl、Deltagen 变量 .xml
PLM XML 导入具有 .plmxml 文件格式的产品结构文件。
分类 .3ds、.3mf、.dgn、.c4d、.ifc、.iv、.abc、.fbx、.osb、.slp、.py、.3dm、.vpe、.vpb、.vrml、.wrl 和 .obj
Alias .wire
Maya .fbx(建议)
支持的文件格式
此表根据每个 VRED 版本所使用的 ATF 版本,按支持的文件格式和类型的版本提供深入细分。
“了解更多”图标 有关导出 ATF 文件的信息,请参见 ATF 导出器命令行工具
VRED 2024.2 (ATF 12.21.1)
VRED 2024.2 支持导出以下文件格式:.3mf、.csb、.fbx、.jt、.osb、.slp、.vpb、.vrml、.wrl、.obj、.xml 和 .vpb。
支持的文件格式 扩展名 导入(读取) 导出(写入)
3MF .3mf 所有版本 所有版本
Alias .wire v10 到 Alias 2023 N/A
AutoCAD DWG .dwg 所有版本 N/A
AutoCAD DXF .dxf 所有版本 N/A
CATIA V4 .dlv、.dlv3、.dlv4、.exp、.model、.session 所有版本 N/A
CATIA V5 .catpart、.catproduct、.cgr .catpart、.catproduct:R6 到 V5-6R2023,.cgr:R9 及更高版本 N/A
DWF .dwf 所有版本 N/A
FBX .fbx FBX 2016、2018、2019 和 2020 .fbx
IFC .ifc IFC2x3、IFC4、IFC 4.3 N/A
IGES .iges、.ipt 所有版本 N/A
Inventor .iam、.ipt 最高 Inventor 2024 N/A
JT .jt Windows 和 Linux:最高 10.8 Windows 和 Linux:最高 10.8(不含 6.4、7.0 和 8.3)。默认情况下,导出版本保持为 10.7。JT 8.0、8.1 和 8.2导出已弃用,因此将改为导出 JT 9.0 版本。
MicroStation .dgn Microstation V8i 08.11.09.578 和 Microstation Connect Edition 10.00.00.25 N/A
NX .prt Unigraphics:V13 到 NX 11 和 12。NX:1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206、2212、2306 系列 N/A
Parasolid 二进制文件 .x_b 最高 35 N/A
Parasolid 文本 .x_t 最高 35 N/A
Pro/ENGINEER Granite .g Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 10.0。Granite:1 - 16。 N/A
Pro/ENGINEER Neutral .neu Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 10.0。Granite:1 - 16。 N/A
Pro/ENGINEER Render .slp Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 10.0。Granite:1 - 16。 Pro/ENGINEER 渲染文件 (.slp)
Pro/ENGINEER 和 CREO Parametric .asm、.prt Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:1 - 15。 N/A
Rhino .3dm 最高 7 N/A
SAT/SMT .sat、.smt SAT:最高 7。SMT:最高 ASM 229。 N/A
SketchUp .skb、.skp v3 到 v8,以及 v2013 到 v2023 N/A
SolidEdge .asm、.prt、.sldasm、.sldprt V18 - V20、ST1 - ST10、2019、2020、2021、2022 和 2023 N/A
SolidWorks .asm、.prt、.sldasm、.sldprt 2001 Plus 到 2021、2022 和 2023 N/A
STEP .step、.stp AP214、AP203E2 和 AP242 N/A
STL .stl、.stla、.stlb 所有版本 N/A
Wavefront .obj 所有版本 .obj
VRED 2024.1 (ATF 12.17.0)
VRED 2024.1 支持导出以下文件格式:.3mf、.csb、.fbx、.jt、.osb、.slp、.vpb、.vrml、.wrl、.obj、.xml 和 .vpb。
3MF .3mf 所有版本 所有版本
DWF .dwf 所有版本 N/A
Maya .fbx(建议)有关 .ma 或 .mb 的信息,请参见支持的文件格式和类型部分中的 Maya 文件 请参见 FBX 部分 .fbx
NX .prt Unigraphics:V13 到 NX 11 和 12。NX:1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206、2212 系列 N/A
Pro/ENGINEER Granite .g Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:1 - 15。 N/A
Pro/ENGINEER Neutral .neu Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:1 - 15。 N/A
Pro/ENGINEER Render .slp Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:1 - 15。 Pro/ENGINEER 渲染文件 (.slp)
Rhino .3dm 最高 7 N/A
VRED 2024 (ATF 12.10.0)
支持的文件格式 扩展名 导入(读取)
DWF .dwf 所有版本
Rhino .3dm 最高 7
Wavefront .obj 所有版本
VRED 2023.4 (ATF 11.26.0)
支持的文件格式 扩展名 导入(读取)
CATIA V5 .catpart、.catproduct、.cgr .catpart、.catproduct:R6 到 V5-6R2022,.cgr:R9 及更高版本
DWF .dwf 所有版本
Inventor .iam、.ipt 最高 Inventor 2023
NX .prt Unigraphics:V13 到 NX 11 和 12。NX:1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007 和 2206 系列
Rhino .3dm 最高 7
SAT/SMT .sat、.smt SAT:最高 7。SMT:最高 ASM 228。
SketchUp .skb、.skp v3 到 v8 以及 v2013 到 v2022
SolidEdge .asm、.prt、.sldasm、.sldprt V18 - V20、ST1 - ST10、2019、2020、2021 和 2022
SolidWorks .asm、.prt、.sldasm、.sldprt 2001 Plus 到 2021 和 2022
Wavefront .obj 所有版本
VRED 2023.3.1 (ATF 11.22.0)
支持的文件格式 扩展名 导入(读取)
Alias .wire v10 到 Alias 2022
DWF .dwf 所有版本
Parasolid 二进制文件 .x_b 最高 34
Parasolid 文本 .x_t 最高 34
Rhino .3dm 最高 7
Wavefront .obj 所有版本
VRED 2023.3 (ATF 11.22.0)
支持的文件格式 扩展名 导入(读取)
DWF .dwf 所有版本
Rhino .3dm 最高 7
Wavefront .obj 所有版本
VRED 2023.2 (ATF 11.19.0)
支持的文件格式 扩展名 导入(读取)
DWF .dwf 所有版本
JT .jt Windows 和 Linux:最高 10.7
Parasolid 二进制文件 .x_b 最高 33
Parasolid 文本 .x_t 最高 33
Rhino .3dm 最高 7
Wavefront .obj 所有版本
VRED 2023.1 (ATF 11.13)
支持的文件格式 扩展名 导入(读取)
CATIA V5 .catpart、.catproduct、.cgr .catpart、.catproduct:R6 到 V5-6R2021 以及 .cgr:R10 及更高版本
DWF .dwf 所有版本
NX .prt Unigraphics:V13 到 NX 11 和 12。NX:1847、1872、1899、1926 和 1953 系列。NX 1980 系列(仅 Windows)。NX 2007 系列(仅 Windows)
Rhino .3dm 最高 7
Wavefront .obj 所有版本
VRED 2023 (ATF 11.8)
支持的文件格式 扩展名 导入(读取)
Alias .wire v10 到 Alias 2021
CATIA V5 .catpart、.catproduct、.cgr R6 到 V5-6R2021
DWF .dwf 所有版本
Pro/ENGINEER Granite .g Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 8.0。Granite:9 - 14。
Pro/ENGINEER Neutral .neu Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 8.0。Granite:9 - 14。
Pro/ENGINEER Render .slp Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 8.0。Granite:9 - 14。
Pro/ENGINEER 和 CREO Parametric .asm、.prt Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:9 - 14。
Rhino .3dm 最高 7
SketchUp .skb、.skp v3 到 v8,以及 v2013 到 v2021
Wavefront .obj 所有版本
FBX
  • VRED 2023.3 - 2024.2 可以读取 2020 版本及更低版本的 FBX 文件。对于导出,文件版本已更改为包含 2016、2018、2019 和 2020,可以选择它们。
  • VRED 2023.2 可以读取 2020 版本及更低版本的 FBX 文件。对于导出,文件版本已更改为包含 2016、2018、2019 和 2020,可以选择它们。
  • VRED 2023.1 可以读取 2020 版本及更低版本的 FBX 文件。要进行导出,可以选择 2016 版本及更低版本的文件。
有关使用 .ma 或 .mb 文件的信息,请参见支持的文件格式和类型部分中的 Maya 文件。
