通过使用“-help”选项启动产品,可以列出每个产品的命令行选项列表。对于具有图形用户界面的产品变量 (VREDPro/VREDDesign/AutomotiveAssets),需要指定“-console”和“-help”才能在打开的控制台窗口中查看参数列表。
| 参数 | 说明 |
| -help | 生成帮助消息 |
| -productKey arg | 设置许可产品密钥 |
| -productLicensePath arg | 设置许可产品许可路径 |
| -productLicenseType arg | 设置许可产品许可类型 |
| -productVersion arg | 设置许可产品版本 |
| -screen arg | 使用扩展桌面时设置屏幕编号 |
| -no_opengl | 强制不使用 OpenGL |
| -software_opengl | 强制使用软件 OpenGL |
| -gpu arg | 设置 GPU 设备 ID |
| -nobanner | 禁用启动标题 |
| -hide_gui | 隐藏用户界面 |
| -no_gui | 禁用用户界面 |
| -nogui | 禁用用户界面 |
| -rpc arg | 设置 RPC 服务器端口 |
| -dbg | 启用调试模式 |
| -fast_start | 启用快速启动模式 |
| -rt arg | 指定要使用的光线跟踪库。有效选项为 SSE2、SSE42 和 AVX |
| -jobid arg | 设置作业 ID |
| -tracking_config arg | 设置跟踪配置路径 |
| -import arg | 导入文件 |
| -licenseSilentMode | 强制使用许可静默模式 |
| -noUserLicense | 禁用用户许可 |
| -insecure_python | 允许所有 Python 命令 |
| -useStagingServer | 使用临时服务器进行共享视图 |
| -input_stream_size arg | 设置输入流大小 |
| -input_stream_name arg | 设置输入流名称 |
| -preferencesOverride arg | 设置文件以覆盖首选项 |
| 参数 | 说明 |
| -wport arg | 设置 Web 服务器端口 |
| -wsslport arg | 设置 Web 服务器 SSL 端口 |
| -wpipe arg | 设置 Web 服务器工作流 |
| -atf | 强制使用 ATF 导入器 |
| -dc | 强制使用 DirectConnect 导入器 |
| -legacy_tessellator | 强制使用旧版细分器 |
| -prepython arg | 加载场景前,执行任何以分号分隔的 Python 命令或 base64 编码的 Python 脚本。 |
| -postpython arg | 加载场景后,执行任何以分号分隔的 Python 命令或 base64 编码的 Python 脚本。 |
| 参数 | 说明 |
| -cloudtype arg (=redis) | 设置远程服务类型 |
| -cloudhost arg | 设置远程服务主机 |
| -cloudid arg | 设置远程服务 ID |
| -cloudpw arg | 设置远程服务密码 |
| -log | 启用远程服务日志模式 |
| -sslverify arg (=1) | SSL 客户端验证级别(0 = 禁用) |
| 参数 | 说明 |
| -edit_preferences | 编辑首选项 |
| 参数 | 说明 |
| -mode | VREDGo 模式当前支持“desktop”和“vr”。 |
| 参数 | 说明 |
| -analysis | 启用分析模式 |
| -livelink | 启用实时链接 |
| 参数 | 说明 |
| -console | 打开用于调试的控制台 |
