Autodesk 使用多种后台进程来执行常规的内务管理任务,以确保系统性能达到最优。管理员可以通过访问“查看服务器任务”对话框来查看服务器上正在运行的后台进程及其运行频率。
“服务器任务”对话框中包含以下信息:
| 任务 | 说明 |
文件存储验证 |
将数据库元数据与文件存储进行比较,以确定数据库中的所有文件在文件存储中是否都存在。 |
文件存储数据同步 注:
仅限 Vault Professional |
将存在于一个站点的文件存储中的文件复制到不存在这些特定文件的另一个站点的文件存储。此进程由用户来安排。 |
文件存储清空 |
文件存储清理过程会从文件存储中删除已从数据管理环境中删除的文件。此过程也称为“真空清理”。 |
更新统计数据 |
在 SQL 数据库上运行“更新统计数据”。此进程可以提高查询性能,从而会提高 Vault 性能。 |
ERP 打包 注:
与现有的 ERP 系统进行通信。必须启用“ERP 集成”。 |
重建特性索引 |
从一批文件中提取特性,并以新信息更新数据库。用户可以开始和停止此操作。如果此操作在停止后又重新开始,它将从处理过的最后一个文件处开始。 |
搜索索引 |
首次将特性从数据库调至索引器中。当用户在数据库中搜索特定的特性时,此索引过程能更快搜索出结果。 |
内容索引服务 |
从 Vault 中的现有文件提取完整文本内容,以便可以进行完整内容搜索。仅当启用了完整内容搜索时此进程才会运行。如果启用了完整内容搜索,并且您附着了 Vault,则此进程将启动。如果此进程发生中断,它会在重新开始之后从出现中断的位置继续进行。 |
搜索索引优化 |
更新索引引擎,以帮助快速返回搜索结果。此进程在运行时,索引器将被锁定。此进程在工作时间以外运行,以防导致用户停机。如果此进程未运行,则 Vault 服务器将必须按需建立索引,这在高峰使用期间会导致速度减慢。 |
内容索引服务更新 |
向 Vault 服务器的搜索索引中添加新创建的和更新的内容。启用完整内容搜索后,此进程每隔 20 分钟运行一次。 |
条目锁定清空 注:
当 Vault 服务器和 SQL 服务器对数据库执行不同的操作时,该进程将应用锁定来防止发生数据冲突。如果这些进程中断,则这些锁定永远不能删除。条目锁定清空进程将在整个数据库上运行,并删除留下的全部锁定。若要更改条目锁定索引进程的时间,您需要编辑 Web.config 文件。 您可以在 C:\Program Files\Autodesk\Vault Server <年份>\Server\Web\Services\Web.config 中找到 Web.config 文件。查找该行并将值更改为所需的时间。 <!--time of day to clear entity locks. -->
<addkey="LockVacuumTime"value="3:0:0"/>
删除对象清理 |
通过删除数据库中的孤立行来执行系统维护。 |
计算特性状态 |
确保文件符合特性策略和等效评估。 |
对象更改通知 |
确保当用户或系统操作更改对象时,内部服务器数据保持同步。 |
