除了托管 Vault 外,Autodesk Vault 服务器还托管资源中心库。使用服务器控制台执行资源中心库管理员任务。
资源中心库包含在 SQL Server 数据库中。该数据库包含一对文件,扩展名分别为 MDF 和 LDF。这两个文件一起组成了一个库,并且需要一起维护。
控制台可现实当前安装在服务器上的资源中心库的列表。使用“备份”命令,您可以在服务器上创建现有库的备份。从列表中选择库以对其进行管理。
以下是可随 Autodesk Inventor 产品一起安装的标准件库列表。在安装向导的“选择资源中心库”窗口中,默认安装的库的复选框处于选中状态。
ANSI 标准件库 |
ANSI 紧固件、轴用零件、型钢及更多 |
DIN 标准件库 |
DIN 紧固件、轴用零件、型钢及更多 |
GOST 标准件库 |
GOST 紧固件、轴用零件、型材及更多 |
ISO 标准件库 |
ISO 紧固件、轴用零件、型钢及更多 |
JIS 和 GB 标准件库 |
JIS 和 GB 标准件 - 紧固件、轴用零件、型钢及更多 |
特征生成器标准件库 |
采用公制和英制单位的一般特征 |
其他标准件库 |
AFNOR、AS、BSI、CNS、CSN、GOST、IS、KS、PN、SFS、SS、STN 和 UNI 的标准零件 |
Parker 标准件库 |
Parker Hannifin 提供的三维布管配件的标准件库(仅限 Autodesk Inventor Professional 和 Autodesk Professional Routed Systems) |
Routed Systems 标准件库 |
三维布线和三维布管零件的标准件库(仅限 Autodesk Inventor Professional 和 Autodesk Professional Routed Systems) |
钣金标准件库 |
用于钣金零件的标准件库 |
模具公制标准件 |
公制模具零部件的标准件库 |
模具英制标准件 |
英制模具零部件的标准件库 |
模具 Meusburger 标准件库 |
模具 Meusburger 零部件的标准件库 |
您可以创建可读写或只读资源中心库。您可以配置该库以用于本地或从中心服务器访问资源中心库的 Autodesk Inventor 项目。
“创建库”。
删除库将从数据库服务器中拆离选定的库,并从硬盘上删除数据文件(.且 ADMS 上任何单个 Vault 的数据库文件(.mdf 和 ldf)。库中包含的所有数据都被永久删除。
“删除库”。
可以使用“附着”通过计算机上已有的一对 .且 ADMS 上任何单个 Vault 的数据库文件(.mdf 和 位于计算机上的 ldf 数据文件。
“附着库”。
拆离库会将资源中心库从服务器控制台中的可用库列表中删除。“拆离”不会将该资源中心库的数据文件(MDF 和 LDF)从服务器上删除。可以重新附着数据文件,并可以在以后使用“附着”命令获得这些数据文件。数据文件也可以手动复制到其他位置进行备份,或移动到其他计算机。
“拆离库”。
您必须是资源中心编辑者才能在 Autodesk Inventor 中编辑资源中心库。
必须是资源中心管理员才能在服务器控制台中执行资源中心管理任务。
如果选择移植现有库,“复制库”对话框将显示。“复制库”对话框列出了需要移植的自定义库和标准库。可以保留并移植标准件库以供新版本的 Autodesk Data Management Server 使用,也可以将标准件库删除。可以保留并移植自定义标准件库以供新版本的 Autodesk Data Management Server 使用,也可以将其删除,或者进行复制以转为供较新版本的 Autodesk Inventor 使用。默认情况下,所有库都被设置为保留并移植以供新版本的服务器使用,而自定义库被设置为进行复制以转为供最新版本的 Autodesk Inventor 使用。
导出将服务器控制台中的一组库文件(.mdf 和 .ldf)复制到一个指定位置。您可以指定同一计算机上的文件夹,也可以指定网络上的可用位置。
“导出库”。
将副本库文件(一对 MDF 和 LDF 文件)导入标准的 SQL Server 数据文件目录。然后,该命令会执行附着操作,以使用 SQL Server 注册这些文件,并使其可用作资源中心库。例如,使用“导入”可将库文件从第三方供应商处复制到您管理的资源中心库中。
“导入库”。
可以亮显某个库,以在主窗格中显示有关该库及其数据文件的高级信息。
若要将库状态更改为“只读”或“读写”,在浏览器中的库上单击鼠标右键,然后选择“只读”。但无法更改与 Autodesk Inventor 一起安装的默认只读库的状态。
如果您需要对一个或多个资源中心库的编辑权限,则必须拥有在 Data Management Server Console 中为您建立的资源中心编辑员帐户。
如果你仅使用对资源中心库的只读访问权限,则无需帐户。
“管理”。
