创建新的自定义对象定义
通过创建自定义对象定义将新实体类添加到 Vault。
  1. 在 Autodesk Vault Client 中,单击“工具”“管理”“Vault 设置”。
  2. 在“Vault 设置”对话框中,选择“自定义对象”选项卡,然后单击“配置”。
  3. 在“配置自定义对象”对话框中,单击“新建”。
  4. 输入自定义对象的新显示名称。显示该新自定义对象时,将在 Vault 用户界面中使用此名称。
  5. 注: 注意:“显示名称”和“复数显示名称”是必填项,因为 Vault 使用在界面中要使用这两个关联项。由于没有使名称变成复数形式的通用方法,因此管理员需要在创建时插入值。
  6. 默认情况下,新自定义对象使用基于对象的安全性。可以通过为各个用户和组配置不同的权限进行自定义。有关详细信息,请参见文件、文件夹、条目和自定义对象安全性
  7. 新的自定义对象可以使用任何图标文件 (*.ico)。定义四个不同尺寸(16x16、32x32、64x64 或 128x128)的图标可在 Vault 界面中提供具有最佳显示效果的图标。如果仅定义了一个尺寸,将对其进行拉伸或压缩,以适合每个尺寸。如果无可用的图标,则应选择“使用默认自定义对象图标”。
注: 创建自定义对象后,在用户界面中不会显示自定义对象,直到用户注销并重新登录。
预览自定义对象定义
