为多个站点环境启用 Vault
要使其他站点可以访问某个 Vault,必须启用该 Vault。启用 Vault 后,多站点环境中的所有站点都可以对其进行访问。
注: Autodesk Vault Professional 中提供此功能。
只能启用正在运行服务器控制台的站点上的 Vault。
为多个站点支持启用 Vault
  1. 在导航窗格中,展开“工作组”节点。
  2. 选择要使用的站点。
  3. 从列表中选择位于当前站点上的 Vault。
  4. 在该 Vault 名称上单击鼠标右键,然后选择“Vault 已启用”。
  5. 如果选定 Vault 的文件存储路径未进行设置或无效,则系统将提示您指定选定 Vault 的文件存储路径。指定文件存储的位置,然后单击“确定”。
  6. 系统将提示您选择立即同步还是在计划的下一次数据同步时同步 Vault 数据。默认情况下,将数据同步设置为每个工作日的 12:00 AM(午夜)执行。
