可以在“文件引用”窗格中从选定节点访问关联菜单选项,也可以从“外部参照”选项板窗口的背景菜单访问关联菜单选项。
选定节点的类型和选定节点的状态决定了哪些命令可用。
打开 |
在新的 AutoCAD 窗口中打开选定文件。 |
附着 |
将选定文件节点引用的新引用附着到当前图形中。如果尚未检出宿主文件,附着新引用之前将提示您检出该文件。 注: 新附着的文件不会自动添加到 Vault 中。您必须将新添加的文件参考检入 Vault,以便将其作为宿主文件的从属文件进行添加。
从 Vault 附着 |
用于重用文件和共享文件。浏览 Vault,选择一个文件以附着到当前图形。生成的附着文件是库文件或共享文件。术语“库文件”将针对从 Vault 的库文件夹中附着的文件显示在文件名后的工具提示中。不是从库文件夹中进行附着的文件是共享文件。仅能附着图像文件和工程图文件。要从 Vault 附着文件,您必须将宿主文件检出 Vault。 |
卸载 |
从内存中卸载选定文件参考。卸载文件可以更快地打开工程图,并占用更少的内存。将从工程图文件中卸载外部参照定义,但指向引用工程图的指针仍会保留下来。 |
重新加载 |
更新当前工程图中的外部参照。您可以单击进度对话框上的“取消”按钮,以取消下载。 |
拆离 |
将选定文件参考从当前文件中拆离。要将宿主文件作为文件参考删除,您必须将其检出 Vault。 |
绑定 |
将外部参照文件嵌入到工程图文件中,以使其不再是外部参照。将外部参照绑定到当前工程图中时,外部参照及其从属的所有命名对象都将成为当前工程图的一部分。要使用此命令,必须将宿主文件检出 Vault。如果外部参照的本地副本比 Vault 中的版本旧,系统将提示您获取最新版本。 |
检入 |
将文件添加到 Vault 中,并创建该文件的新版本。 |
检出 |
保留并锁定主文件。如果需要,请检索已更新的副本。 |
撤消检出 |
将保留/锁定从主文件中删除。现在,主文件可由其他用户检出。对本地副本所做的任何修改都不会被重新检入到 Vault 中。 |
从 Vault 刷新 |
从 Vault 获取工程图的正确版本,然后重新加载该文件。 |
从 Vault 刷新所有文件(仅 AutoCAD Electrical) |
从 Vault 获得所有项目工程图的正确版本,然后重新加载这些文件。 |
获取修订 (在 Autodesk Vault Professional 中提供) |
检出文件的特定修订并将其复制到本地文件夹。 |
更改状态 (在 Autodesk Vault Professional 中提供) |
修改一个或一组文件的生命周期状态,以强制执行某些过程行为。 |
创建一个文件或选定的一组文件的新修订。 |
| 显示详细信息
从 Vault 查看有关设计的信息并执行 Vault 任务。 |
| 转至 Vault 文件夹
从 AutoCAD 中直接转到 Vault 中的文件。 |
