使用 Vault 单机版客户端中的“选项”对话框,您可以通过抑制某些对话框和提示来自定义和简化工作流。
您还可以启用文档预览程序。您可以使用文档预览程序在预览窗格中预览文档,而无需启动与文档关联的应用程序。
在 Autodesk Vault 中,选择“工具”>“选项”。
如果选中此项,Vault 在发现两个相同的条目后,会自动选择一个条目以将其分配到一个选定文件。如果禁用此项,Vault 会创建并分配新的条目。
管理员可以决定是否允许用户在“配置分配条目”对话框中替代自动分配。
要使用对 BOM 表行进行分组功能,“自动选择第一个重复条目”必须处于启用状态。
在产品视图中双击某个零部件时,默认为对关联文件执行操作。
默认情况下,将使用 Autodesk Vault 预览旋转视图。
例如,如果在计算机上同时安装了 AutoCAD 2017 和 AutoCAD 2018,并且您希望以 AutoCAD 2017 保存的文件始终使用 AutoCAD 2018 打开,则可以将 Vault 配置为对所有 .dwg 和 .dxf 文件启动 AutoCAD 2018。
Inventor Read-only Mode 是查看 Inventor 文件的默认设置。
请参见 Inventor 帮助,了解有关 Inventor Read-only Mode 的详细信息。
只有已安装 Inventor Professional 时才可用。
您需要注册 Inventor Read-only Mode 才能使用 Vault Client。
无论 DWF 文件是否可用,此选项始终可用。
选择 Autodesk 查看器以设置为默认查看器。Autodesk 查看器直接集成到 Vault Client 中。
选择 Autodesk Design Review (ADR) 以设置为默认查看器。
“检入”对话框中有与之关联的设置。您可以为该对话框指定默认值,并选择在 Vault 中处理文件时该对话框是否主动进行提示。
“撤消检出”对话框中有与之关联的设置。您可以为该对话框指定默认值,并选择在 Vault 中处理文件时该对话框是否主动进行提示。
启用该选项后,选择“分配条目”后不会打开“编辑条目”对话框。
启用该选项后,选择“更新条目”后不会打开“编辑条目”对话框。
启用该选项后,对具有多个关联条目的文件执行“转至条目”操作时,不会显示“关联条目”对话框。
启用该选项后,创建新条目时不会显示“选择类别”对话框。相反,系统会自动使用默认类别创建新条目。
在 Vault 中处理 Autodesk Inventor 文件时,对于 Inventor 文件的路径更改操作(例如,重命名文件,移动文件、复制设计或替换)会涉及到 Inventor 项目文件。您可以选择是否使用管理员配置的默认 Inventor 项目文件,或选择是否要使用通过 Inventor Vault Add-in 检入到 Vault 中的上一个 Vault 控制的项目文件。
