检入设置
配置检入设置来控制在 Vault 中存储文件的方式。
“文件结构”选项在重新组织和重新排列文件时提供了很高的灵活性,以便以一种适合于 Vault 的方式将文件添加到 Vault 中。
注: 同一文件夹中不能包含两个或多个具有相同名称的文件。
访问:
在“检入”对话框中,单击“设置”按钮。
这些设置确定将文件添加到 Vault 中的方式,并且仅在将文件首次添加到 Vault 中时才可用。
使用下面指定的方式将文件检入 Vault 后,任何检出这些文件的用户都会将这个相同的简单结构引入他们的本地工作文件夹中。
使用组织好的文件夹结构
根文件夹是层次文件夹树的顶层文件夹。对于宿主文件的同级目录或其子目录中的所有文件夹,将保留原有的文件夹结构。位于宿主文件的目录树之外的所有引用文件和文件夹将被放入宿主文件下的一个文件夹中。
将所有文件放入一个文件夹
将展开所有外部参照和从属文件,以便将其保存在宿主文件的同级目录中。所有文件均位于 Vault 文件夹之下。
如果是在工作文件夹中,则保留位置
保持正从本地工作文件夹检入的文件的结构。作为最佳操作,始终在工作文件夹内工作并保留文件位置。
创建可视化附件
创建可视化文件,并将其附着到正在检入的设计文件。
应用于所有文件
为所有要检入的文件创建可视化文件附件。必须启用此选项才能创建可视化文件,以作为子文件。
包括
指出可视化文件中包括以下哪个选项卡:
  • 仅“模型”选项卡
  • 仅“布局”选项卡
  • “模型”选项卡和“布局”选项卡
  • <使用默认的 Vault 设置> - 使用在 Vault Client 的“发布选项”对话框中指定的设置。
