了解包含 AutoCAD Vault 附加模块的“外部参照”选项板
登录 Vault 之后,可以在“外部参照”选项板中执行大多数 Vault 任务。
用户可以管理 Vault 中的宿主文件与其外部参照之间的关系。您仍然可以执行标准的外部参照操作。AutoCAD Vault 附加模块将 Vault 功能添加到“外部参照”选项板。
安装 Vault 附加模块后,“外部参照”选项板成为可固定的增强型标准窗口 (ESW),支持在同一个窗口中同时显示工程图外部参照和图像文件。“外部参照”选项板支持大多数 Vault 操作和状态图标。仅在登录 Vault 之后,Vault 命令才可用。
注: 也可从“文件”菜单和命令行使用 Vault 命令。
“外部参照”选项板操作
可以通过在“外部参照”选项板中的文件上单击鼠标右键来使用 Vault 命令。选定文件的状态和类型将决定哪些命令可用。
可以使用“外部参照”选项板执行以下操作:
库文件
大多数设计单位均已创建或购买了大量零件文件和部件文件,这些文件通常用于紧固件、电气零部件和气动零部件等的设计。从本质来说,这些库文件通常是静态的,经常重复用于许多不同的设计,并且在一个组织中是标准的。
可以将库文件直接从 Vault 附着到当前工程图中。将文件检入到 Vault 的库文件夹中,该文件即成为库文件。
注: 只有主机库文件可从 AutoCAD Vault ARX 检出。必须使用 Autodesk Vault Client 才能检出 XREF 库文件。
库文件不是通过特定的图标来标识,而是在工具提示中文件名后插入术语 [库文件]。
注意:如果主文件是库条目,则库图标将显示为文件类型。
对 Vault 文件夹的访问取决于您拥有的权限。不能查看您没有查看权限的文件和文件夹。
“外部参照”选项板基本任务
“外部参照”选项板的状态在登录和未登录 Vault 时相同。有关标准外部参照的概念以及步骤的信息,请参考 AutoCAD 帮助主题索引中的“外部参照”。
对于已安装 AutoCAD Vault ARX 的系统和未安装 AutoCAD Vault ARX 的系统,使用“外部参照”选项板的工作流是不同的。
访问“外部参照”选项板
使用“外部参照”选项板可执行大部分 Vault 任务。要在“外部参照”选项板中执行 Vault 任务,必须登录 Vault。
注: 未登录 Vault 时,可以使用“外部参照”选项板和标准外部参照命令。
访问:
单击“插入”选项卡 >“参照”面板 >“对话框启动器”。
注: 要在“外部参照”选项板中执行 Vault 任务,必须登录 Vault。
附着外部参照
  1. 使用以下方法之一访问“外部参照”选项板:
    • 选择“插入”>“外部参照”。在对话框的背景中单击鼠标右键,然后选择“附着 DWG”。
      注: 若要附着 dwf 文件,请在对话框的背景中单击鼠标右键,然后选择“附着 DWF”。
  2. 在“选择参照文件”对话框中,选择要附着的文件,然后单击“打开”。
  3. 在“外部参照”对话框的“参照类型”下,选择“附加型”。
  4. 指定插入点、比例和旋转角度。单击“在屏幕上指定”以使用定点设备。附着操作包含所有嵌套的外部参照。
  5. 单击“确定”。
    注: 可以附着现有外部参照的新引用。在“外部参照”选项板窗口中,在其中一个外部参照上单击鼠标右键,然后选择“附着”。
    有关使用“拆离”、“重新加载”、“卸载”、“绑定”和“打开”命令的其他信息,请参见 AutoCAD 帮助主题中的“外部参照”。
  1. 选择“插入”>“外部参照”。
  2. 选择一个或多个文件。在“列表视图”中,可以选择多个文件,方法是:按住 Ctrl 键以选择单个文件或按住 Shift 键以选择一组文件。
  3. 在选定文件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择操作。也可以从工具栏访问“重新加载”和“附着”命令。
    如果当前有一个文件已由您检出并且该文件比 Vault 中的那个文件更新,那么“重新加载”命令将从工作文件夹重新加载,而不是从 Vault 重新加载。
查看外部参照详细信息
单击“详细信息”,查看参照文件的“大小”、“类型”、“日期”和“保存路径”。
使用“外部参照”选项板中的 Vault 命令
